Anpassen von Bildern : Mit der Objektivkorrektur Verzerrungen, Farbabweichungen und Vignettierungen korrigieren
Bei der Objektivkorrektur handelt es sich um eine Sammlung von Steuerelementen, mit denen eine Reihe von objektivbedingten Problemen auf Fotos korrigiert werden können. Die Objektivkorrektur kann mit Fotos verwendet werden, die in den Formaten JPEG, TIFF und RAW gespeichert sind.
Die Objektivkorrektur kann zur Korrektur einer Reihe von Problemen, wie z. B. Tonnenverzerrungen (oben), benutzt werden.
Verzerrung
Die größten Objektivverzerrungen sind bei Zoomobjektiven mit großem Zoomfaktor zu beobachten, aber auch Objektive mit Festbrennweite können Verzerrungen verschiedener Art hervorrufen. Tonnen- und kissenförmige Verzerrungen werden durch die ungleichförmige Vergrößerung des Bildes von der Außenseite des Bildes zur Bildmitte hervorgerufen. Tonnenverzerrung bezeichnet einen runden Effekt auf einem Bild, der durch eine Verringerung der Objektivvergrößerung zu den Rändern verursacht wird. Kissenverzeichnung bezeichnet ein zusammengedrücktes oder verengtes Aussehen an den Seiten eines Bildes. Jedes Objektiv hat seine eigenen Eigenschaften, was tonnen- und kissenförmigen Verzerrungen betrifft. Die Verzerrung kann durch die Analyse einer Reihe von Bildern eines Objektivs bei allen Brennweiten korrigiert werden. Corel Corel PaintShop Pro beinhaltet Profile für mehrere hundert Objektiv- und Kamerakombinationen.
Farbabweichung
Bei der Farbabweichung handelt es sich ebenfalls um eine Art Verzerrung (auch chromatische Aberration genannt), die dadurch hervorgerufen wird, dass Licht beim Durchgang durch eine Linse nicht gleichmäßig gebrochen wird. Das führt zu einem (oft lila erscheinenden) Farbsaum und ungleichmäßigen Farben um Kantendetails in kontrastreichen Aufnahmen wie z. B. bei den Zweigen eines Baumes vor einem hellen Himmel. Zoomobjektive, besonders bei größter Brennweite, zeigen die stärksten Verzerrungen. Die chromatische Aberration oder Farbabweichung kann dadurch korrigiert werden, dass die Daten für die Farben angepasst werden, die die stärkste Verzerrung zeigen.
Vignettierung
Bei der Vignettierung handelt es sich um eine Verdunkelung der Ecken eines Bildes aufgrund eines Lichtabfalls. Es kann durch die Optik (das Objektiv), den Sensor (viele Sensoren sind weniger empfindlich auf Licht, das in einem Winkel auf den Sensor auftrifft) oder andere Gründe (z. B. einen Filter oder eine Streulichtblende, die die Ecken eine Bildes verdunkelt) verursacht werden. Die Vignettierung kann dadurch korrigiert werden, dass die Ecken eines Bildes aufgehellt werden. In einigen Fällen statten Fotografen Ihre Fotos mit einem Vignetteneffekt aus, um die Aufmerksamkeit auf das Sujet zu lenken. Sie können mit der Objektivkorrektur unerwünschte Vignettierungen entfernen oder eine Vignettierung hinzufügen. Das Hinzufügen einer Vignettierung erfolgt immer auf dem beschnittenen Bereich eines Bildes, während die Vignettenkorrektur auf das ganze Bild angewandt wird.
Sie können automatische oder manuelle Steuerelemente zur Korrektur der Probleme verwenden.
Mit der automatischen Option werden Ihre Bilder anhand der in Corel PaintShop Pro integrierten Kamera- und Objektivprofile korrigiert.
• Korrektur aktivieren: Die Objektivkorrektur wird ein- bzw. ausgeschaltet
• Automatisch beschneiden: Das Bild wird so skaliert, dass es den Bilderrahmen ausfüllt.
• Listenfeld Hersteller: Der Kamerahersteller wird automatisch angezeigt (wenn das Bild Metadaten enthält) oder Sie können ihn selbst angeben.
• Listenfeld Modell: Das Modell wird automatisch angezeigt (wenn das Bild Metadaten enthält) oder Sie können es selbst angeben.
• Listenfeld Linse: Das für die Aufnahme des Fotos verwendete Objektiv wird automatisch angezeigt (wenn das Bild Metadaten enthält).
Important! In einigen Fällen wählt die Anwendung anhand der Daten die beste Entsprechung. Werden falsche Angaben gewählt, können Sie den richtigen Hersteller, das richtige Kameramodell und das richtige Objektiv aus der Liste auswählen. Anhand dieser Angaben wird das Profil bestimmt, das zur Korrektur der Verzerrungen verwendet wird.
• Brennweite: Zeigt die Brennweiteneinstellung des Objektivs zur Zeit der Bildaufnahme (wenn das Bild Metadaten enthält). Die Einstellung kann auch manuell eingegeben werden.
Die Option Manuell ermöglicht es, die Korrekturparameter manuell einzugeben, anstatt die Korrekturparameter der in die Anwendung integrierten Profile zu nutzen. Dies erweist sich nützlich für Objektive, die noch nicht in der Objektivkorrektur-Datenbank erfasst sind.
Weitere allgemeine Informationen über Objektivkorrektur-Parameter und deren Bestimmung finden Sie auf folgender Website: http://wiki.panotools.org/Lens_correction_model.
Die Farbabweichungskorrektur umfasst folgende Steuerelemente:
• R / C: Zur Steuerung der Farbverschiebung längs der Rot-/Zyan-Farbachse
• B / Y: Zur Steuerung der Farbverschiebung längs der Blau-/Gelb-Farbachse
Die Vignettenkorrektur umfasst folgende Steuerelemente:
• Vignettenkorrektur aktivieren: Vignettenkorrektur wird ein- bzw. ausgeschaltet Dieses Steuerelement ist unabhängig von anderen Objektivkorrekturtypen.
• Stärke: Steuert, wie hell (positiv bzw. rechts) oder dunkel (negativ bzw. links) die Korrektur erfolgt.
• Radius: Steuert, wie weit die Korrektur sich ins Bild erstrecken soll.
So nutzen Sie die Objektivkorrektur
1 Sie haben folgende Möglichkeiten:
• Wenn es sich um ein RAW-Bild handelt, öffnen Sie dieses im Kamera-RAW-Editor und klicken auf die Registerkarte Linse.
• Wenn es sich um JPEG- oder TIFF-Bilder handelt, klicken Sie auf Anpassen > Objektivkorrektur.
2 Klicken Sie auf Automatisch oder Manuell und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
