U kunt de meeste bestandsindelingen openen in Corel PaintShop Pro. U kunt de afbeeldingen openen met de menubalk of met het Werkvlak Beheren. U kunt specifieke bestandsindelingen, zoals JPEG, TIF of PNG, koppelen aan Corel PaintShop Pro zodat deze bestanden worden geopend in Corel PaintShop Pro wanneer u erop dubbelklikt. Zie Koppelingen met bestandsindelingen instellen voor meer informatie over het instellen van koppelingen met bestandsindelingen.Zie Ondersteunde bestanden in Corel PaintShop Pro voor een lijst met bestandsindelingen die u kunt openen in Corel PaintShop Pro. Zie Ondersteunde RAW-bestandsindelingen voor informatie over RAW-bestanden.
Een afbeelding openen
Werkvlak Bewerken
1 Kies BestandOpenen.
2 In de vervolgkeuzelijst Zoeken in selecteert u de map waarin het bestand is opgeslagen.
3 Klik op de naam van het bestand dat u wilt openen.
Als u meerdere bestanden wilt openen, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de bestandsnamen.
4 Klik op Openen.
U kunt ook
Informatie over een afbeelding weergeven
In het dialoogvenster Openen klikt u op de bestandsnaam en vervolgens op Details.
Een miniatuurweergave weergeven in het voorbeeldgebied
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorbeeld weergeven in.
Een script uitvoeren op bestanden als deze worden geopend
In het dialoogvenster Openen schakelt u het selectievakje Voorverwerking inschakelen in en selecteert u een script in de vervolgkeuzelijst.
Een recent weergegeven bestand openen
Werkvlak Bewerken
• Kies BestandRecente bestanden en selecteer de bestandsnaam.
• Klik op een miniatuur om het bestand te selecteren.
Als u miniatuurweergaven van een andere map wilt weergeven, klikt u op Door meer mappen bladeren op het palet Navigatie en kies vanuit het dialoogvenster Zoeken naar map de gewenste map. De map verschijnt in de lijst Mappen.
U kunt in het Werkvlak Beheren werken met het bestand of klikken op het tabblad Aanpassen of Bewerken om het bestand in een ander werkvlak te bewerken.
Een RAW-fotoafbeelding openen
Werkvlak Bewerken
• Voer een van de volgende handelingen uit:
• Kies BestandOpenen.
• Dubbelklik op de miniatuurweergave van een RAW-afbeelding.
• Houd Ctrl ingedrukt en klik op de bestandsnamen of miniatuurweergaven om meerdere bestanden te openen.
Het dialoogvenster Lab voor RAW-gegevens wordt geopend. In dit dialoogvenster kunt u de instellingen aanpassen die zijn opgeslagen met het RAW-fotobestand.
Een afbeelding sluiten
• Kies BestandSluiten.
In het werkvlak Bewerken kunt u ook een afbeelding afsluiten door op de knop Afsluiten boven de afbeelding te klikken.
