Wanneer u stalen opslaat, slaat u deze op in een aangepast palet. U kunt meerdere paletten maken. U kunt bijvoorbeeld alle kleuren en materialen voor een bepaald project opslaan in een aangepast palet. U kunt paletten verwijderen die u niet langer nodig hebt.
Stalen
Stalen zijn stijlen of materialen die zijn gemaakt van kleuren, verlopen, patronen of texturen die u kunt opslaan voor later gebruik. Met stalen kunt u uw favoriete kleuren, stijlen en materialen opslaan zodat u ze snel kunt gebruiken als u aan projecten werkt.
U kunt stalen selecteren, maken, bewerken, verwijderen en de naam ervan wijzigen. Ook kunt u de manier wijzigen waarop stalen worden weergegeven.
Een palet maken
1 Klik op het palet Materialen op het tabblad Stalen .
2 Klik op de knop Meer opties en kies Nieuw palet.
3 Voer een naam voor het palet in en klik op OK.
Het palet wordt toegevoegd aan de vervolgkeuzelijst boven de stalen.
Een palet verwijderen
2 Kies het palet dat u wilt verwijderen in de vervolgkeuzelijst met paletten.
3 Klik op de knop Meer opties en kies Palet verwijderen.
Een staal maken
Werkvlak Bewerken
2 Klik op de knop Aan palet toevoegen .
3 Kies een palet in het dialoogvenster Aan palet toevoegen en klik op OK of klik op Nieuw om een palet te maken.
4 Typ een naam voor het nieuwe staal in het dialoogvenster Nieuw staaltje.
Deze naam verschijnt als knopinfo wanneer u de muisaanwijzer in het palet Materialen op het staal plaatst.
5 Klik op OK.
Het staal wordt weergegeven op het palet Materialen.
U kunt ook op de knop Meer opties van het palet Materialen klikken en vervolgens Nieuw staaltje kiezen.
Een staal selecteren
Werkvlak Bewerken
2 Voer een van de volgende handelingen uit:
• Klik op een staal om deze als voorgrondmateriaal te selecteren.
• Klik met de rechtermuisknop op een staal om dit als achtergrondmateriaal te selecteren.
Een staal bewerken
Werkvlak Bewerken
2 Dubbelklik op het staal dat u wilt bewerken.
Het dialoogvenster Eigenschappen van materiaal wordt geopend.
3 Bewerk de stijl (kleur, verloop of patroon) of de textuur voor het materiaal.
4 Klik op OK.
U kunt ook eerst op het staal en op de knop Meer opties klikken en vervolgens Staaltje bewerken kiezen.
Een staal uit een palet verwijderen
Werkvlak Bewerken
2 Klik op het staal dat u wilt verwijderen.
3 Klik op de knop Van palet verwijderen.
U kunt ook op Meer opties klikken en Staaltje verwijderen kiezen.
De naam van een staal wijzigen
Werkvlak Bewerken
2 Klik op het staal waarvan u de naam wilt wijzigen.
3 Klik op de knop Meer opties en kies Naam van staaltje wijzigen.
De manier wijzigen waarop stalen worden weergegeven
Werkvlak Bewerken
• Klik in het palet Materialen op het tabblad Stalen en voer een van de handelingen uit de onderstaande tabel uit.
Als u dit wilt doen,
handelt u als volgt:
Selecteer welke typen stalen u wilt weergeven.
Klik op de knop Meer opties , kies Beeld en kies het type stalen dat u wilt weergeven.
De manier wijzigen waarop stalen worden gesorteerd
Klik op de knop Meer opties en kies Sorteren op en vervolgens Stijl of Naam. Standaard worden de stalen gesorteerd op stijl.
De grootte van de miniatuurweergaven van stalen wijzigen
Klik op de knop Meer opties en kies Kleine miniatuurweergaven, Standaard miniatuurweergaven of Grote miniatuurweergaven. Standaard worden de standaardminiatuurweergaven weergegeven.
