Настройка баланса белого
Настраивая цвета, зачастую можно значительно улучшить качество фотографии. Различные типы освещения, модели камер, а также обработка изображения камерой могут стать причиной неправильной цветопередачи на полученных фотографиях. На отсканированных изображениях могут присутствовать неестественные оттенки.
В программе Corel PaintShop Pro существуют разнообразные команды для получения естественных цветов и удаления любых оттенков на изображении. Применяя команды для выделенной области или всего изображения, можно выполнить следующие действия:
• выполнить настройку тонового баланса цветов фотографии, не изменяя ее освещенности;
• увеличить или уменьшить канал красного, синего или зеленого цвета, указав для каждого канала значение в процентах;
• восстановить цвета и контрастность выцветших фотографий;
• создать негатив фотографии, заменив все цвета пикселей на противоположные (например синий на желтый, черный на белый, желтый на синий, белый на черный и т. д.);
• настроить количество красного, зеленого и синего цвета на изображении для коррекции цвета путем замены всех цветовых оттенков.
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите Настройка Баланс белого.
Откроется диалоговое окно «Баланс белого».
2 Установите флажок Интеллектуальный баланс белого.
С помощью этой функции в программе Corel PaintShop Pro автоматически производится оценка соответствующих параметров и выполняется небольшая коррекция изображения.
3 Перетащите регулятор температуры влево для получения более холодных цветов (больше синего) или вправо для получения более теплых цветов (больше оранжевого).
4 Нажмите кнопку ОК.
Если известно, насколько теплой или холодной должна быть цветовая гамма фотографии, можно указать точные значения тонового баланса, установив флажок Дополнительные параметры и введя или установив значения температуры в полях Температура и Оттенок окна группы Баланс белого. Можно подстраивать цвета, указывая различные значения в полях Температура и Оттенок в окне группы Улучшить баланс белого.
Смешивание цветовых каналов
1 Выберите Настройка Цвет Смешивание каналов.
Откроется диалоговое окно «Смешивание каналов».
2 Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы сохранить цветное изображение, выберите цветовой канал для изменения в раскрывающемся списке Канал вывода.
• Чтобы сделать изображение монохромным (выглядит как черно-белое, но имеет глубину цвета 16 миллионов цветов), установите флажок Монохромный. В раскрывающемся списке Канал вывода отобразится значение Серый.
3 В окне группы Исходные каналы введите или установите значения в полях Красный, Зеленый и Синий или настройте соответствующие регуляторы, чтобы изменить долю каждого цвета в процентах для определенного канала.
Например, если при изменении канала красного установить в поле Красный значение 50 %, количество красного цвета на изображении будет уменьшено на 50 % по сравнению с исходным.
4 Настройте регулятор Постоянный.
Регулятор обычно установлен в нулевое положение. Если требуется сделать цветовой канал темнее, перетащите регулятор влево. Если требуется сделать цветовой канал светлее, перетащите регулятор вправо.
5 Нажмите кнопку ОК.
Коррекция выцветших цветов
1 Выберите Настройка Цвет Коррекция выцветания.
В окне «До» перетащите курсор, чтобы разместить по центру важную часть изображения (например, лицо).
2 Настраивайте значение в поле Степень коррекции, пока изображение не будет выглядеть максимально естественно.
Значение по умолчанию — 45.
Примечание: Используйте минимальное значение, при котором выполняется достаточная коррекция. Если применить слишком большое значение коррекции, детали изображения в сильно освещенных и затененных областях могут стать плохо различимыми, а объекты будут сливаться друг с другом.
3 Нажмите кнопку ОК.
Создание негатива фотографии
• Выберите Изображение Негативное изображение.
Изменение цветового оттенка
1 Выберите Настройка Цвет Красный/зеленый/синий.
Откроется диалоговое окно «Красный/зеленый/синий».
2 В полях Красный, Зеленый и Синий введите или установите процентное значение для каждого цвета.
Значение 0% сохраняет исходное значение. Чтобы добавить цвет, укажите положительное число. Чтобы уменьшить долю цвета, укажите отрицательное число.
Примечание: При снижении доли синего увеличивается доля желтого оттенка, при снижении доли зеленого увеличивается доля пурпурного оттенка, при снижении доли красного увеличивается доля голубого оттенка на изображении.
