Настройка оттенков и насыщенности
Насыщенность — это чистота или яркость цвета, выраженная как отсутствие белого. Цвет со 100-процентной насыщенностью не содержит белого цвета. Цвет с насыщенностью 0 процентов является оттенком серого. Оттенок — это свойство цвета, определяющее отдельный цвет. Например, синий, зеленый и красный — это оттенки.
Оттенок соответствует действительному цвету (например, красному или желтому). Насыщенность — это яркость цвета. Представьте ярко-оранжевый апельсин со свойственным ему очень насыщенным цветом. При снижении степени насыщенности (без изменения оттенков и осветления) оранжевый цвет становится коричневатым, затем серо-коричневым и, наконец, нейтральным серым (при снижении степени насыщенности до нуля). При снижении степени насыщенности цветовой компонент исчезает, остается только компонент в оттенках серого. Серовато-коричневый и розовато-лиловый — это цвета с низкой степенью насыщенности, близкие к нейтральным и имеющие небольшую долю цветового компонента. Цвет красного яблока и бананово-желтый отличаются высокой степенью насыщенности. Насыщенность — это степень отличия цвета от равного по степени яркости нейтрального серого цвета.
В результате увеличения насыщенности цвет цифровых изображений становится более ярким и эффектным, однако слишком высокая степень насыщенности искажает цвета и является причиной таких проблем, как неестественный тон кожи. Чтобы выполнить коррекцию только областей с низкой степенью насыщенности без изменения остальной части изображения, можно использовать элемент управления «Резонанс». Например, можно усилить цвет в менее насыщенных участках изображения без особого изменения тона кожи.
Программа Corel PaintShop Pro позволяет изменять оттенок и насыщенность выделенного элемента или всего изображения четырьмя способами.
• Можно заменить все цвета одним цветом с одинаковым значением насыщенности, оставив неизменными значения осветления. Можно придать изображению оттенок сепии, имитирующий коричневатый тон старых фотографий, а также применить другие одноцветные эффекты.
• Можно исказить все цвета и изменить их интенсивность и степень осветления. В результате изменения оттенка все пиксели изображения сдвигаются к другим точкам на кольце цветов. Например, если красные пиксели изменить на зеленые, зеленые пиксели приобретут синий оттенок, а желтые — голубой. В результате изменения насыщенности изменяется количество серого в цвете. (С понижением насыщенности уровень серого увеличивается.) В результате настройки осветления изменяется яркость цвета.
• Можно заменить один или несколько цветов. Например, можно заменить все оттенки зеленого синими. Можно также изменить степень насыщенности и осветления. Настройка данных значений влияет на все цвета (как исходные, так и искаженные).
• Элемент управления «Резонанс» позволяет настроить только менее насыщенные цвета в изображении и, таким образом, оставить без изменения достаточно насыщенные пиксели. В результате повышается общая насыщенность цветов изображения, однако цвета не становятся неестественно светлыми. Элемент управления «Резонанс» рекомендуется использовать для повышения насыщенности в портретах, так как он предлагает определенную защиту для тонов кожи, позволяя избежать перенасыщенности и ухудшения цвета кожи объекта.
Создание двухцветной фотографии
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Окрашивание.
Откроется диалоговое окно «Окрашивание».
Примечание: Для создания двухцветного изображения с незначительными цветовыми изменениями до выбора команды «Окрашивание» выполните следующие действия. Выберите Изображение Оттенки серого, затем выберите Изображение Увеличить глубину цвета RGB — 8 бит/канал.
2 Введите или установите нужные значения в следующих полях:
• Оттенок: оттенок, который приобретают все текущие цвета.
• Насыщенность: степень насыщенности выбранного оттенка.
3 Нажмите кнопку ОК.
Настройка оттенка, насыщенности и осветления
1 Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Оттенок/насыщенность/осветление.
• Откроется диалоговое окно «Оттенок/насыщенность/осветление». Внешнее цветовое кольцо в диалоговом окне представляет исходные значения цветов в изображении. Настроенные значения будут отображаться на внутреннем цветовом кольце.
2 В раскрывающемся списке Изменить выберите одно из следующих действий.
• Выберите Шаблон, если требуется изменить все цвета одновременно.
• Для изменения определенного диапазона цветов выберите Красные, Желтые, Зеленые, Голубые, Синие или Пурпурные.
При изменении цветового диапазона можно использовать кольцо управления, которое появляется между внутренним и внешним цветовыми кольцами для изменения диапазона. Для изменения ширины диапазона перетащите внешние границы кольца управления. Чтобы изменить область, в которой осуществляется полная настройка, переместите две внутренние полоски (эффект будет полностью применен между полосками). Для перемещения области настройки перетащите белые кружки.
3 Настройте регулятор Оттенок.
Значение Оттенок представляет собой изменение по сравнению с исходным цветом пикселя, выраженное числом градусов поворота по кольцу цветов (всего 360 градусов). Положительные значения указывают на поворот по часовой стрелке, а отрицательные — на поворот против часовой стрелки. Например, при значении Оттенка 180 синий цвет приобретает желтый оттенок, а зеленый — пурпурный.
4 Настройте регулятор Насыщенность.
При перемещении регулятора вверх насыщенность увеличивается, при перемещении вниз — уменьшается. Допускаются значения в диапазоне от —100 до 100. При нулевом значении исходная настройка сохраняется.
5 Настройте регулятор Осветление.
При перемещении регулятора вверх степень осветления увеличивается; при перемещении вниз — уменьшается. Допускаются значения в диапазоне от —100 до 100. При нулевом значении исходная настройка сохраняется.
6 Нажмите кнопку ОК.
Изображение можно преобразовать в двухцветное, установив флажок Окрашивание. Изображение будет преобразовано в изображение в оттенках серого. Для окрашивания изображения можно выбрать оттенок и настроить значения насыщенности и осветления.
Сдвиг цветов
1 Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Карта оттенков
Откроется диалоговое окно «Карта оттенков».
Примечание: В окне группы Сдвиг оттенков в верхнем цветовом ряду представлено 10 исходных цветов, а в нижнем — цвета, полученные в результате сдвига. Значение каждого цвета представлено в градусах поворота по кольцу цветов (всего 360 градусов).
2 Настройте регулятор для каждого цвета, для которого необходимо выполнить сдвиг.
Дополнительные возможности |
Изменение насыщенности всех цветов | Введите или установите значение от —100 до 100 в поле Сдвиг насыщенности. |
Изменение степени осветления всех цветов | Введите или установите значение от —100 до 100 в поле Сдвиг осветления. |
Восстановление параметров по умолчанию для цветов | В раскрывающемся списке Загрузить заготовку выберите По умолчанию. |
Усиление цвета менее насыщенных участков изображения
1 Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Резонанс.
Откроется диалоговое окно «Резонанс».
2 Щелкните стрелку рядом со значком предварительного просмотра, чтобы открыть панель просмотра.
Если необходимо просмотреть результат непосредственно на изображении, установите флажок Просмотр изображения.
3 Настройте регулятор Интенсивность.
При перетаскивании регулятора вправо повышается насыщенность менее насыщенных цветов, при этом цвета с высокой степенью насыщенности не изменяются. При перетаскивании регулятора влево насыщенность снижается.
Допускаются значения в диапазоне от -100 до + 100. При нулевом значении исходная настройка изображения сохраняется.
4 Нажмите кнопку ОК.
