Применение эффектов художественного оформления
С помощью эффектов художественного оформления можно придать изображению вид картины или рисунка. Можно сымитировать эффект использования традиционных художественных инструментов, в том числе карандаша, угля и мелка.
Черный карандаш
Рабочее пространство «Правка»
Эффект «Черный карандаш» напоминает эффект «Уголь», но при его использовании получаются более тонкие штрихи и более детализированное изображение. Для вызова диалогового окна «Черный карандаш» выберите Эффекты Эффекты художественного оформления Черный карандаш.
В диалоговом окне «Черный карандаш» имеются следующие элементы управления.
• Детализация: регулировка количества штрихов и их затемнения.
• Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении этого значения на изображении больше проявляется эффект и меньше — его исходный вид.
Мазки кисти
При применении эффекта «Мазки кисти» изображение принимает вид картины, написанной масляными или акварельными красками. Для вызова диалогового окна «Мазки кисти» выберите Эффекты Эффекты художественного оформления Мазки кисти.
В диалоговом окне «Мазок кисти» имеются следующие элементы управления.
• Мягкость: определение степени размытости изображения.
• Щетинки: указание количества щетинок в кисти.
• Ширина: регулировка ширины кисти.
• Непрозрачность: определение интенсивности эффекта.
• Длина: определение длины мазков кисти.
• Плотность: указание количества мазков в изображении.
• Угол: определение того, какие края отображаются светлыми, а какие — затемненными. Стрелка указывает направление, в котором находится источник света. Его положение измеряется в градусах поворота по окружности. Чтобы установить значение, можно щелкнуть внутри окружности, перетащить стрелку либо установить или ввести значение в соответствующем поле.
• Цвет: выбор цвета света, падающего на края формы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
Уголь
Эффект «Уголь» напоминает эффект «Черный карандаш», но при его использовании получаются более широкие штрихи и менее детализированное изображение. Для вызова диалогового окна «Уголь» выберите Эффекты Эффекты художественного оформления Уголь.
В диалоговом окне «Уголь» имеются следующие элементы управления.
• Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении значения «Непрозрачность» на изображении больше проявляется эффект и меньше — его исходный вид.
Цветной мелок
При применении эффекта «Цветной мелок» используются цвета изображения, с тем чтобы оно выглядело как нарисованное цветными мелками. При использовании этого эффекта получаются более широкие мазки, чем при использовании эффекта «Цветной карандаш».
Для вызова диалогового окна «Цветной мелок» выберите Эффекты Эффекты художественного оформления Цветной мелок.
В диалоговом окне «Цветной мелок» имеются следующие элементы управления.
С помощью инструмента «Мелок» на панели инструментов «Инструменты» можно создать эффект, подобный эффекту «Цветной мелок».
Цветной карандаш
При применении эффекта «Цветной карандаш» используются цвета изображения, с тем чтобы оно выглядело как нарисованное цветными карандашами. Этот эффект напоминает эффект «Цветной мелок», но при его использовании получаются более тонкие штрихи. Для вызова диалогового окна «Цветной карандаш» выберите Эффекты Эффекты художественного оформления Цветной карандаш.
В диалоговом окне «Цветной карандаш» имеются следующие элементы управления.
Карандаш
При применении эффекта «Карандаш» подчеркиваются и выделяются цветом края изображения, с тем чтобы оно выглядело как нарисованное карандашами. Для вызова диалогового окна «Карандаш» выберите Эффекты Эффекты художественного оформления Карандаш.
В диалоговом окне «Карандаш» имеются следующие элементы управления.
• Освещенность: регулировка общей яркости изображения.
• Размытость: определение степени резкости изображения. При увеличении этого значения изображение становится менее резким.
• Цвет: выбор цвета фона или областей, не являющихся краями изображения. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Интенсивность: регулировка разницы в контрастности фона и краев. При увеличении контрастности проявляется больше деталей.
