Применение художественных эффектов
Применяя художественные эффекты, изображению можно придать вид старой фотографии или добиться других интересных результатов. Кроме прочих, в эту группу включены такие эффекты, как «Шарики и пузырьки», «Цветная фольга» и «Соляризация».
Старая газета
Рабочее пространство «Правка»
При применении эффекта «Старая газета» изображение приобретает теплый коричневатый оттенок и становится более размытым, напоминая пожелтевшую от времени газету. Этот эффект лучше всего проявляется для изображений, содержащих текст.
Для получения наилучших результатов, прежде чем применить этот эффект, изображение следует преобразовать в изображение в оттенках серого, а затем увеличить глубину цвета до 16 миллионов цветов. Для вызова диалогового окна «Старая газета» выберите Эффекты Художественные эффекты Старая газета.
В диалоговом окне «Старая газета» имеется следующий элемент управления.
• Степень состаривания: выбор интенсивности эффекта путем перетаскивания регулятора или ввода нужного значения в поле.
Шарики и пузырьки
Эффект «Шарики и пузырьки» позволяет создать сложные многослойные сферические объекты. Вместе с этим эффектом можно использовать карты среды и рельефные карты. Дополнительные сведения см. в разделе
Применение карт среды и рельефных карт.
Для вызова диалогового окна «Шарики и пузырьки» выберите Эффекты Художественные эффекты Шарики и пузырьки.
В диалоговом окне «Шарики и пузырьки» имеется четыре вкладки: «Фигура», «Поверхность», «Карты» и «Освещение».
На вкладке Фигура имеются следующие элементы управления.
• Автоматически заданное количество шариков или пузырьков: нанесение набора шариков на изображение. При выборе этого параметра можно также указать область покрытия, средний размер, вариацию размера и тип пузырьков.
• Область покрытия: определение степени заполнения холста пузырьками и шариками.
• Средний размер: установка стандартного размера пузырьков и шариков.
• Вариация размера: определение степени различия по размеру между самыми большими и самыми маленькими пузырьками. При установке значения 0 все пузырьки будут одинаковыми. При установке значения 100 размер пузырьков будет различаться в максимальной степени.
• Тип шариков или пузырьков: выбор способа отображения шариков и пузырьков — отсутствие пересечений, пересечение или наложение.
• Случайные: произвольная установка размеров и местоположения пузырьков.
• Исходный: определение интенсивности эффекта.
• Один шарик или пузырек: отображение не нескольких, а одного шарика или пузырька.
• Максимально возможный размер: обеспечение максимально возможного размера для единственного шарика или пузырька. Перетащив ограничивающий блок в окне «До», можно указать другой размер.
На вкладке Поверхность имеются следующие элементы управления.
• Материал: выбор цвета, градиента и узора для материала поверхности шариков и пузырьков. Материал, выбранный для каждого из этих элементов, можно комбинировать с материалом, выбранным в окне группы «Текстура» диалогового окна «Свойства материала». Обратите внимание, что при установке флажка «Текстура» материал становится полупрозрачным.
• Непрозрачность: установка максимальной степени непрозрачности для объекта. Для пузырьков по умолчанию установлено значение 15%. Для сплошного объекта было бы установлено значение 100%.
• Блеск: определение степени поглощения света поверхностью или отражения света от нее. Действие этого элемента управления взаимосвязано с действием элемента управления «Глянец».
• Глянец: определение степени поглощения света поверхностью или отражения света от нее. Действие этого элемента управления взаимосвязано с действием элемента управления «Блеск».
На вкладке Карты имеются следующие элементы управления.
• Рельефная карта: добавление текстуры для поверхности шариков и пузырьков путем установки значений в полях рельефной карты.
• Сглаживание: определение степени сглаживания эффекта.
• Глубина: определение глубины эффекта. Чем выше это значение, тем более углубленными выглядят темные области карты и более выпуклыми — светлые области. Отрицательные значения приводят к обратному эффекту.
• Подогнать рельефную карту: автоматическое изменение размера карты, обертываемой вокруг сферы. Чтобы изменить размер карты, следует снять этот флажок.
• Размер: установка размера карты, если не установлен флажок Подогнать рельефную карту.
• Флажок Карта среды: добавление деталей поверхности на шарики и пузырьки путем установки значений в полях карты среды.
• Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении значения непрозрачности на изображении больше проявляется эффект и меньше — его исходный вид.
• Параметр и образец Карта среды: выбор изображения в папках «Карты среды» или текущего изображения.
• Текущее изображение: обертывание текущего изображения вокруг сферического объекта.
• Карта дифракции: обертывание освещения в стиле радуги вокруг сферического объекта. Чтобы изменить стиль, установите параметры Интервал бахромы и Тип.
• Тип: установка случайного выбора начала координат, направления и путей полос.
На вкладке Освещение имеются следующие элементы управления.
• Максимум: установка максимального значения для общей освещенности объекта.
• Минимум: установка минимального значения для общей освещенности объекта.
• Кнопки Добавить, Удалить и меню Источники света: добавление или удаление отдельных источников света. По умолчанию непосредственно над центром и немного слева от него имеется один источник света, создающий блик.
• Положение: перемещение сфокусированного пучка света путем щелчка мышью и перетаскивания.
• Подсветка: перемещение источника света за объект. Источники света, создающие подсветку, можно перетаскивать, но они будут видимыми только по периметру сферы.
• Освещение пузырька: рассеяние освещения таким образом, что оно как бы проходит через полупрозрачный объект. Этот параметр доступен, только если в поле «Непрозрачность» установлено значение ниже 100%.
• Цвет: выбор цвета для каждого источника света. Цвет по умолчанию — белый.
• Размер бликов: управление размером каждого блика.
Хром
При применении эффекта «Хром» изображению придается металлический вид. Лучше всего это проявляется для изображений, имеющих области с выраженной контрастностью. Для вызова диалогового окна «Хром» выберите Эффекты Художественные эффекты Хром.
В диалоговом окне «Хром» имеются следующие элементы управления.
• Дефекты: установка количества морщин или складок. Каждая складка представляет собой переход между светлой и темной областями.
• Яркость: установка яркости хрома.
• Использовать исходный цвет: применение цвета изображения для хрома.
• Цвет: придание хрому однородного цвета. Цвет можно выбрать, сняв флажок «Использовать исходный цвет», а затем щелкнув поле цвета левой кнопкой мыши для вызова диалогового окна «Цвет». Можно также щелкнуть поле цвета правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». Цвет по умолчанию — белый.
Цветные края
При применении эффекта «Цветные края» изображение приобретает вид отретушированного за счет подчеркивания и придания цвета его краям. Для вызова диалогового окна «Цветные края» выберите Эффекты Художественные эффекты Цветные края.
В диалоговом окне «Цветные края» имеются следующие элементы управления.
• Освещенность: регулировка общей яркости изображения.
• Размытость: определение степени резкости изображения. При увеличении этого значения изображение становится менее резким.
• Цвет: выбор цвета для краев. Для изменения цвета края можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Интенсивность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении этого значения увеличивается количество окрашенных краев и интенсивность их окрашивания.
Цветная фольга
При применении эффекта «Цветная фольга» края становятся более объемными и в изображение добавляется несколько цветов. Для вызова диалогового окна «Цветная фольга» выберите Эффекты Художественные эффекты Цветная фольга.
В диалоговом окне «Цветная фольга» имеются следующие элементы управления.
• Детализация: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении этого значения цвет применяется для большего числа контрастных областей.
• Цвет: выбор цвета света, падающего на изображение. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Угол: определение того, какие края отображаются светлыми, а какие — затемненными. Стрелка указывает направление, в котором находится источник света. Его положение измеряется в градусах поворота по окружности. Чтобы установить значение, можно щелкнуть внутри окружности, перетащить стрелку либо установить или ввести значение в соответствующем поле.
Контуры
При применении эффекта «Контуры» изображению за счет его покрытия контурными линиями придается вид топографической карты. Для вызова диалогового окна «Контуры» выберите Эффекты Художественные эффекты Контуры.
В диалоговом окне «Контуры» имеются следующие элементы управления.
• Детализация: определение области применения цвета. При увеличении этого значения цвет применяется для большего числа контрастных областей.
• Интенсивность: регулировка уровня яркости, применяемого для каждой области. При увеличении этого значения применяется большее количество цвета.
• Цвет: выбор цвета для контурных линий. Для изменения цвета можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
Эмаль
При применении эффекта «Эмаль» изображению придается вид блестящей твердой поверхности. Для вызова диалогового окна «Эмаль» выберите Эффекты Художественные эффекты Эмаль.
В диалоговом окне «Эмаль» имеются следующие элементы управления.
• Детализация: регулировка масштаба рельефа. Более низкие значения обеспечивают меньший уровень рельефности и менее выраженный эффект.
• Плотность: регулировка количества рельефных областей. Более низкие значения обеспечивают меньшее число более крупных областей и более сглаженный вид. Более высокие значения способствуют увеличению рельефности областей меньшего размера и большей выраженности эффекта.
• Цвет: выбор цвета света, падающего на края формы. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
Глянцевые края
При применении эффекта «Глянцевые края» изображение приобретает такой вид, как если бы оно было создано из неоновых трубок. Края изображения становятся ярко расцвеченными, а остальные его части — черными. Для вызова диалогового окна «Глянцевые края» выберите Эффекты Художественные эффекты Глянцевые края.
В диалоговом окне «Глянцевые края» имеются следующие элементы управления.
• Интенсивность: установка яркости краев. При увеличении этого значения увеличивается число отображаемых краев и они становятся более яркими.
• Резкость: регулировка сжатия краев. При увеличении этого значения края становятся более узкими и более явно выраженными.
Полутона
При применении эффекта «Полутон» изображение формируется из точек, а не из равномерного тона. Полутоновые изображения легко распечатать. По этой причине они обычно используются в газетах и журналах. Для эффекта «Полутон» можно выбирать различные размеры, цвета и формы. При использовании более крупных точек получаются более темные и насыщенные области изображения, а при использовании точек меньшего размера — более светлые области. Для вызова диалогового окна «Полутона» выберите Эффекты Художественные эффекты Полутона.
В диалоговом окне «Полутона» имеются следующие элементы управления.
• Полутоновый узор: выбор линейного, круглого или квадратного узора.
• Размер: выбор размера для ячейки узора.
• Углы растра: выбор углов растра. При использовании изображения в полутонах серого можно выбрать только один угол. Для изображения RGB можно выбрать отдельный угол для каждого цветового канала.
• Использовать в качестве наложения: настройка интенсивности эффекта и применение смешения.
• Режим смешения: выбор самых разнообразных эффектов смешения.
• RGB: обработка каналов красного, зеленого и синего независимо друг от друга.
• Оттенки серого: возможность выбора цветов для узора и фона.
• Чернила: выбор цвета узора.
• Фон: выбор цвета фона.
• Прозрачный: отображение исходного изображения на фоне эффекта. Снимите этот флажок, если для фона требуется выбрать цвет.
Покрытие горячим воском
При применении эффекта «Покрытие горячим воском» изображение отображается как бы под слоем горячего воска. Для воска используется текущий цвет переднего плана/мазка. Для применения эффекта «Покрытие горячим воском» выберите Эффекты Художественные эффекты Покрытие горячим воском.
Увеличивающая линза
Применение эффекта «Увеличивающая линза» позволяет привлечь внимание к какой-либо части изображения путем наведения на нее увеличивающей линзы. Вместе с этим эффектом можно использовать карты среды и рельефные карты. Дополнительные сведения см. в разделе
В диалоговом окне «Увеличивающая линза» имеется четыре вкладки: «Фигура», «Свойства», «Освещение» и «Рамка». Для вызова диалогового окна «Увеличивающая линза» выберите Эффекты Художественные эффекты Увеличивающая линза.
• Увеличение: установка степени увеличения.
• Отражение: регулировка степени преломления при отражении.
• Расфокусирование: размытие увеличенного изображения.
• Затемнение: установка степени затемнения изображения, окружающего увеличенную часть.
• Сферический: использование круглой увеличивающей линзы.
• Цилиндрический по вертикали: использование цилиндрической линзы, позволяющей получить увеличенное изображение, ширина которого превышает высоту.
• Цилиндрический по горизонтали: использование цилиндрической линзы, позволяющей получить увеличенное изображение, высота которого превышает ширину.
На вкладке Свойства имеются следующие элементы управления.
• Образец Материал: выбор цветов, градиентов и узоров для материала поверхности увеличенного изображения. Материал, выбранный для каждого из этих элементов, можно комбинировать с материалом, выбранным в окне группы «Текстура» диалогового окна «Свойства материала». Обратите внимание, что при установке флажка «Текстура» материал становится полупрозрачным.
• Поле Непрозрачность в окне группы «Материал»: установка максимальной степени непрозрачности для материала поверхности. При более высоких значениях материал отображается заметнее, чем исходное изображение.
• Флажок Карта среды: добавление деталей поверхности на увеличенное изображение путем установки значений в полях карты среды.
• Поле Непрозрачность в окне группы «Карта среды»: установка степени непрозрачности для карты среды, покрывающей увеличенное изображение. При более высоких значениях карта среды отображается заметнее.
• Текущее изображение: использование текущего изображения в качестве карты среды.
• Параметр и образец Карта среды: выбор изображения в папках «Карты среды».
На вкладке Рамка имеются следующие элементы управления.
• Круговая: скругление края рамки.
• Скругленный квадрат: край рамки в форме скругленного квадрата.
• Толщина: указание толщины рамки.
• Материал: выбор материала для рамки.
• Цвет: выбор цвета для рамки.
Неоновое свечение
При использовании эффекта «Неоновое свечение» изображению придается трехмерный вид, получаемый за счет применения эффекта неоновых ламп и повышения контрастности краев. Для вызова диалогового окна «Неоновое свечение» выберите Эффекты Художественные эффекты Неоновое свечение.
В диалоговом окне «Неоновое свечение» имеются следующие элементы управления.
• Детализация: регулировка количества и яркости цветов. При увеличении уровня детализации увеличивается количество штрихов и разница в контрастности светлых и темных областей.
Постеризация
При применении эффекта «Постеризация» уменьшается число бит в каждом цветовом канале, что приводит к уменьшению числа цветов и уровней осветления в изображении или выделенной области. В результате получается более плоское изображение, содержащее не ровные градиенты, а цветовые полосы. Для вызова диалогового окна «Постеризация» выберите Эффекты Художественные эффекты Постеризация.
В диалоговом окне «Постеризация» имеется следующий элемент управления.
• Уровни: разделение всего диапазона уровней осветления (от 2 до 255) на выбранное число равных промежутков. При уменьшении числа уровней изображение или выбранная область начинают выглядеть все более плоскими.
Соляризация
Применение эффекта «Соляризация» позволяет преобразовать все цвета, содержащиеся в изображении или выделенной области и имеющие указанное значение осветления, в обратные им цвета по шкале от 1 до 254. Пороговым уровнем является значение осветления, выше которого все цвета преобразуются в обратные. Для вызова диалогового окна «Соляризация» выберите Эффекты Художественные эффекты Соляризация.
В диалоговом окне «Соляризация» имеется следующий элемент управления.
• Порог: установка порогового уровня. При увеличении уровня все более светлые цвета преобразуются в обратные.
Топография
При использовании эффекта «Топография» изображению придается трехмерный вид, как если бы оно было создано с помощью системы террас. Для вызова диалогового окна «Топография» выберите Эффекты Художественные эффекты Топография.
В диалоговом окне «Топография» имеются следующие элементы управления.
• Ширина: регулировка размера каждой террасы или слоя.
• Плотность: установка количества террас.
• Цвет: выбор цвета света, падающего на стороны террасы. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
