Применение эффектов освещения
Эффекты освещения можно использовать для создания на изображениях эффекта вспышки или освещения точечными источниками.
Важная информация! Эти эффекты применимы только для изображений в оттенках серого и изображений с 16 миллионами цветов (24 бит). Дополнительные сведения об увеличении глубины цвета изображения см. в разделе
Увеличение глубины цвета изображения.
Источники света
Рабочее пространство «Правка»
При применении эффекта «Источники света» для освещения изображения используется до пяти точечных источников. Можно установить интенсивность, направление, цвет и местонахождение источника света. Для вызова диалогового окна «Источники света» выберите Эффекты Эффекты освещения Источники света.
В диалоговом окне «Источники света» имеются следующие элементы управления.
• Затемнение: определение степени затемнения неосвещенных участков изображения.
• Кнопки в окне группы Источник света: выбор точечного источника, который следует использовать. Можно также щелкнуть светлые точки на изображении в окне «До».
• Вкл.: включение и выключение отдельных точечных источников. Чтобы выключить точечный источник, можно нажать кнопку источника света (или щелкнуть точечный источник в окне «До»), а затем снять флажок «Вкл.».
• Цвет: выбор цвета для точечного источника. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Интенсивность: установка яркости точечного источника.
• Направление: установка направления, в котором размещен источник света. Стрелка указывает направление, в котором находится источник света. Его положение измеряется в градусах поворота по окружности. Чтобы установить значение, можно щелкнуть внутри окружности, перетащить стрелку либо установить или ввести значение в соответствующем поле; можно также щелкнуть точечный источник в окне «До» и перетащить его центральную стрелку.
• По горизонтали: положение источника света по горизонтали. Значение 0 для каждого источника света означает, что он расположен над центром изображения. При вводе положительных значений источники смещаются вправо, а при вводе отрицательных — влево.
• По вертикали: положение источника света по вертикали. Значение 0 для каждого источника света означает, что он расположен над центром изображения. При вводе положительных значений источники смещаются вверх, а при вводе отрицательных — вниз.
• Масштаб: регулировка размера освещаемой области изображения.
• Сглаживание: определение степени плавности перехода от светлой области к темной на границе конусообразного светового пятна. Чем ниже значение, тем резче переход. При повышении значения переход становится более плавным.
• Размер конуса: установка ширины светового пучка, или конусообразного светового пятна. При увеличении этого значения вплоть до 89 конус становится более широким. Его ширину можно также изменить, перетаскивая любой из боковых маркеров источника света в окне «До».
• Асимметрия: удлинение или укорачивание асимметрии.
Вспышка
При применении эффекта «Вспышка» имитируется такой вид изображения и источника света, который может получиться при просмотре через объектив камеры. Можно настроить местонахождение источника света, интенсивность испускаемого света и яркость ореолов или бликовых пятен. Для вызова диалогового окна «Вспышка» выберите Эффекты Эффекты освещения Вспышка.
В диалоговом окне «Вспышка» имеются следующие элементы управления.
• Цвет: выбор цвета для эффекта. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Поле Яркость в окне группы Световое пятно: регулировка мощности источника света.
• По горизонтали: местоположение источника света по горизонтали. Значению 0 соответствует дальняя левая сторона изображения, а значению 100 — дальняя правая сторона. Это значение можно также установить, перетащив перекрестье в окне «До».
• По вертикали: местоположение источника света по вертикали. Это значение можно также установить, перетащив перекрестье в окне «До».
• Плотность: определение количества света, испускаемого источником.
• Поле Яркость в окне группы Лучи: регулировка яркости световых лучей.
• Поле Яркость в окне группы Окружности: регулировка видимости ореолов или бликовых пятен.
