Применение эффектов отражения
К эффектам отражения относятся, например, эффекты калейдоскопа и сложного узора.
Отклики
Рабочее пространство «Правка»
При применении эффекта «Отклики» изображение отображается как бы отраженным в виде концентрически расположенных квадратов или кругов. Для вызова диалогового окна «Отклики» выберите Эффекты Эффекты отражения Отклики.
В диалоговом окне «Отклики» имеются следующие элементы управления.
• Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении значения непрозрачности на изображении больше проявляется эффект и меньше — его исходный вид.
• Интенсивность: установка количества повторяющихся изображений.
• Горизонтальное смещение: положение центра эффекта отклика в изображении по горизонтали. Это положение выражается в процентах от ширины изображения. При выборе значения 50 эффект отклика начинается в центре изображения. При увеличении этого значения центр смещается вправо. При уменьшении этого значения центр смещается влево.
• Вертикальное смещение: положение центра эффекта отклика в изображении по вертикали. Это положение выражается в процентах от высоты изображения. При выборе значения 50 эффект отклика начинается в центре изображения. При увеличении этого значения центр смещается вниз. При уменьшении этого значения центр смещается вверх.
• Эллиптическая: придание эффекту отклика эллиптической (овальной) формы. Этот флажок можно снять, чтобы восстановить для эффекта отклика прямоугольную (по умолчанию) форму.
Калейдоскоп
При применении эффекта «Калейдоскоп» участок изображения или выделенной области, имеющий форму дольки круглого пирога, располагается, повторяясь, по окружности. В результате получается узор, похожий на калейдоскоп. Для вызова диалогового окна «Калейдоскоп» выберите Эффекты Эффекты отражения Калейдоскоп.
В диалоговом окне «Калейдоскоп» имеются следующие элементы управления.
• Горизонтальное смещение: определение точки начала эффекта по горизонтали. При вводе отрицательных значений центр пирога смещается влево. При вводе положительных значений центр пирога смещается вправо. Эти значения выражаются в процентах от ширины интервала.
• Вертикальное смещение: определение точки начала эффекта по вертикали. При вводе отрицательных значений центр пирога смещается вверх. При вводе положительных значений центр пирога смещается вниз. Эти значения выражаются в процентах от высоты изображения.
• Угол поворота: определение того, какие края отображаются светлыми, а какие — затемненными. Стрелка указывает направление, в котором находится источник света. Его положение измеряется в градусах поворота по окружности.
• Масштаб: регулировка степени увеличения или уменьшения участка, имеющего форму дольки круглого пирога, при создании узора калейдоскопа. При уменьшении масштаба частота повторения узора увеличивается.
• Число лепестков: количество повторений (долек) узора. Количество повторений влияет на ширину дольки пирога. При вводе более низких значений дольки повторяются меньшее число раз.
• Число орбит: указание количества окружностей повторяющегося узора.
• Радиальное поглощение: управление тем, в какой области пирога используются данные изображения для создания узора. При увеличении этого значения данная область перемещается к внешнему краю пирога.
• Оболочка: обработка изображения как мозаики, рисунок которой повторяется во всех направлениях.
• Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей.
• Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Отражение: отражение крайнего пикселя по обеим сторонам.
Узор
При применении эффекта «Узор» любое изображение или выделенная область преобразуется в сложный геометрический узор. Эти узоры можно использовать для создания цельной мозаики для фона веб-страниц. Для вызова диалогового окна «Узор» выберите Эффекты Эффекты отражения Узор.
В диалоговом окне «Узор» имеются следующие элементы управления.
• Горизонтальное смещение: определение точки начала эффекта по горизонтали. При вводе отрицательных значений центр смещается влево. При вводе положительных значений центр смещается вправо. Эти значения выражаются в процентах от ширины интервала.
• Вертикальное смещение: определение точки начала эффекта по вертикали. При вводе отрицательных значений центр смещается вверх. При вводе положительных значений центр смещается вниз. Эти значения выражаются в процентах от высоты изображения.
• Масштаб: регулировка размера узора. При выборе значения по умолчанию 0 используется исходный масштаб изображения. При уменьшении масштаба частота повторения узора увеличивается.
• Число колонок: установка числа повторений узора в промежутке от левого до правого края изображения при значении масштаба 0.
• Число строк: установка числа повторений узора в промежутке от верхнего до нижнего края изображения при значении масштаба 0.
• Горизонтальный сдвиг: перемещение узора в окне изображения. Определенную часть узора можно поместить в центр. Это поле вместе с полем «Масштаб» можно использовать для создания цельного узора.
• Вертикальный сдвиг: перемещение узора в окне изображения. Определенную часть узора можно поместить в центр. Это поле вместе с полем «Масштаб» можно использовать для создания цельного узора.
Вращающееся зеркало
При применении эффекта «Вращающееся зеркало» изображение или выделенная область зеркально отражается с поворотом на указанный радиальный угол. Для вызова диалогового окна «Вращающееся зеркало» выберите Эффекты Эффекты отражения Вращающееся зеркало.
В диалоговом окне «Вращающееся зеркало» имеются следующие элементы управления.
• Горизонтальное смещение: смещение центральной точки оси отражения в сторону от центра изображения. Это значение выражается в процентах от ширины изображения. При вводе отрицательных значений ось отражения смещается влево, а при вводе положительных — вправо. Горизонтальное смещение не влияет на горизонтальные оси.
• Вертикальное смещение: смещение центральной точки оси отражения в сторону от центра изображения. Это значение выражается в процентах от высоты изображения. При отрицательных значениях ось отражения поднимается выше, а при положительных — опускается ниже. Вертикальное смещение не влияет на вертикальные оси.
• Угол поворота: установка угла оси вращения. Угол выражается в градусах окружности, поэтому при вводе значения в диапазоне от 0 до 180 градусов выполняется отражение относительно вертикальной оси. При вводе значения в диапазоне от 90 до 270 градусов выполняется отражение относительно горизонтальной оси. Можно создать диагональные оси, идущие от одного угла к другому, введя значения 45, 135, 225 и 315.
