Применение эффектов : Применение градиента с эффектом градуированного фильтра
К фотографиям можно применять цветовой градиент для имитации эффекта, получаемого при использовании градуированного фильтра на объективе фотоаппарата. Градуированные фильтры часто состоят из одного цвета, который плавно переходит в прозрачный. Это позволяет настраивать цвет в определенной области фотографии. Например, на фотографии со слишком ярким изображением неба можно использовать синий градуированный фильтр для увеличения насыщенности синего цвета неба, не изменяя нижнюю часть фотографии. Для реализации дополнительных творческих возможностей эффект градуированного фильтра позволяет выбирать различные формы градиента и параметры двухцветной настройки.
Эффект градуированного фильтра был применен к исходной фотографии (слева) для создания эффекта заката и усиления синего цвета воды.
2 Чтобы выбрать форму градиента, нажмите кнопку Стиль.
Установленный по умолчанию параметр Линейный градуированный фильтр наилучшим образом имитирует традиционные градуированные фильтры.
3 В окне «До» путем перетаскивания установите размер и направление градиента. Во время перетаскивания отобразится линия.
4 Выберите тип смешения в раскрывающемся списке «Заготовка».
5 В области «Цвет» щелкните образец цвета для его установки.
При необходимости изменить направление цвета или настройки прозрачности нажмите кнопку Поменять цвета местами .
6 В области «Параметры» настройте следующие регуляторы.
• Непрозрачность: определение степени прозрачности цветов. Чем меньше значение, тем выше прозрачность.
• Смешение: определение плавности цветового перехода. Чем выше значение, тем мягче смешение.
• Поворот: определение угла градиента в градусах.
Для выполнения более точных настроек определенных областей фотографии можно расположить получившуюся версию изображения в качестве слоя поверх исходной версии. Далее можно использовать инструмент «Ластик», чтобы отобразить исходные цвета и детали.
