Применение эффектов пленки и фильтров для фотографий
Программа Corel PaintShop Pro предоставляет как новичкам, так и опытным фотографам возможность экспериментировать с эффектами, получаемыми при использовании различных типов фотопленок и фильтров. Нужный эффект пленки или фильтра можно выбрать в списке заготовок «Имитация пленки» или «Художественные фильтры». Для создания уникального стиля можно также объединить эффект пленки с эффектом фильтра.
Имитация пленки
Имитация пленки получается благодаря эффектам, достигаемым при использовании пленки различных типов на обычном фотоаппарате. Виды имитации пленки описываются исходя из полученного с их помощью эффекта, а не из названия пленки. Это облегчает их идентификацию. С ними можно экспериментировать, даже если вы никогда раньше не работали с пленками разных типов. В отличие от эффекта «Художественные фильтры», при котором тот или иной цвет применяется для всей фотографии, «Имитация пленки» позволяет изменить наиболее заметные участки фотографии, подчеркнув одни цвета и приглушив другие. В отдельных случаях «Имитация пленки» вызывает также изменение контрастности и резкости фотографии.
При применении имитации пленки «Трепещущая листва» усиливаются оттенки синего и зеленого.
Доступны следующие виды имитации пленки:
Имитация пленки | Назначение | Описание |
Естественные | Общее назначение | Увеличение насыщенности и контрастности фотографии для того, чтобы цвета выглядели более естественными |
Естественные оттенки кожи | Портреты | Подчеркивание оттенков кожи |
Приглушенные оттенки красного | Общее назначение, акцентирование изменений | Приглушение оттенков красного |
Яркие оттенки красного | Общее назначение, акцентирование изменений | Акцентирование оттенков красного |
Трепещущая листва | Пейзажи | Усиление оттенков синего и зеленого |
Теплые земляные оттенки | Пейзажи | Усиление оттенков красного, оранжевого и желтого |
Гламур | Портреты | Создание мягкого свечения |
Можно также применить следующие эффекты пленки.
Художественные фильтры имитируют эффект, который получается, если к объективу фотоаппарата крепятся цветные фильтры. И хотя цвет применяется для всей фотографии, программа Corel PaintShop Pro сохраняет освещенность изображения, чтобы получить эффект цветной тонировки. Можно использовать заготовку цвета или выбрать специальный цвет.
Фильтр «Закат» придает фотографии теплый оранжеватый оттенок.
Доступны следующие художественные фильтры:
Художественный фильтр | Описание |
Эффект ночи | Применение темно-синего фильтра для придания фотографии эффекта съемки в полумраке или при лунном свете |
Холодные тона | Придание цветам изображения более холодных оттенков |
Теплые тона | Применение эффекта, при котором оттенки становятся немного теплее |
Оранжевый | Придание цветам фотографии более теплых оттенков, характерных для осени |
Шампанское | Некоторое усиление теплых оттенков, хорошо подходящее для портретов, особенно в комбинации с имитацией пленки «Гламур». |
Закат | Имитация красновато-оранжевого освещения, характерного для заказа |
Специальный | Выбор цвета фильтра |
Применение эффектов пленки и фильтров для фотографии
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите Эффекты Фотоэффекты Пленка и фильтры.
2 В диалоговом окне «Пленка и фильтры» выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Цель | Действие |
Применение эффекта имитации пленки | Выберите стиль в раскрывающемся списке Имитация пленки. |
Применение фильтра | Выберите фильтр в раскрывающемся списке Художественные фильтры. |
Выбор специального цвета для фильтра | Щелкните поле Цвет фильтра и выберите цвет в диалоговом окне «Цвет». |
Изменение уровня яркости, применяемого при использовании фильтра | Введите значение в поле Плотность. При вводе более высоких значений уровень яркости повышается, при вводе более низких – понижается. |
