Можно выполнить привязку макроса к любому из 50 значков, а затем перетащить значок в специальную или существующую панель инструментов или в меню. Перетащив значок на панель инструментов или меню, можно получить более удобный и быстрый доступ к избранным макросам, а затем выполнить их нажатием одной кнопки мыши.
Значок можно использовать для любого числа макросов. Например, можно назначить макрос для значка красной лампочки , а затем перетащить ее на панель инструментов фотографий. Затем можно назначить другой макрос для того же значка и перетащить его в меню «Настройка».
Процесс назначения макроса для значка называется «привязывание». После создания привязанного макроса для него, в качестве альтернативного способа его запуска, можно назначить клавиши быстрого вызова. Дополнительные сведения об использовании клавиш быстрого запуска см. в разделе Настройка клавиш быстрого вызова.
Назначение значка макросу
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ВидНастройка, чтобы отобразить диалоговое окно «Настройка».
2 Перейдите на вкладку Макросы.
3 Выберите макрос в раскрывающемся списке.
4 Выберите значок и нажмите кнопку Привязать.
Значок и соответствующий макрос появятся в окне группы «Привязанные макросы».
5 Перетащите значок или макрос из окна группы «Привязанные макросы» в меню или на панель инструментов.
При наведении курсора на значок макроса на панели инструментов отобразятся путь и имя файла, связанные с этим макросом. Если перетащить значок макроса в меню, то в меню отобразится имя макроса, а в строке состояния — путь к макросу.
Отмена привязки макроса к значку
3 Выберите значок или имя макроса в окне группы «Привязанные макросы».
4 Нажмите кнопку Удалить.
При отмене привязки макроса к значку выполняются также его удаление из интерфейса пользователя и отмена назначенных для него сочетаний клавиш.
Удаление значка привязанного макроса из меню или с панели инструментов
2 Перетащите значок макроса в рабочее пространство Corel PaintShop Pro.
