Режим смешения | Результат |
Норма | Пиксели нижележащих слоев отображаются с учетом непрозрачности пикселей выбранного слоя. Если выбранный слой полностью непрозрачен, пиксели не проявляются. По мере снижения непрозрачности проявляется все большее количество пикселей из нижележащих слоев. |
Затемнение | Отображение пикселей выбранного слоя, более темных по сравнению с нижележащими слоями. Пиксели, более светлые по сравнению с нижележащими слоями, исчезают. |
Осветление | Отображение пикселей выбранного слоя, более светлых по сравнению с нижележащими слоями. Пиксели, более темные по сравнению с нижележащими слоями, исчезают. |
Оттенок | Применение оттенка выбранного слоя для нижележащих слоев (без изменения насыщенности и осветления). |
Оттенок (предыдущая версия) | Действует аналогично режиму смешения «Оттенок». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями программы. |
Насыщенность | Применение насыщенности выбранного слоя для нижележащих слоев без изменения оттенка и осветления. Этот режим смешения доступен только для изображений с 16 миллионами цветов. |
Насыщенность (предыдущая версия) | Действует аналогично режиму смешения «Насыщенность». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями программы. |
Цвет | Применение оттенка и насыщенности выбранного слоя для нижележащих слоев (без изменения осветления). Этот режим смешения доступен только для изображений с 16 миллионами цветов. |
Цвет (предыдущая версия) | Действует аналогично режиму смешения «Цвет». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями приложения. |
Освещенность | Применение освещенности (или осветления) выбранного слоя для нижележащих слоев (без изменения оттенка и насыщенности). Этот режим смешения доступен только для изображений с 16 миллионами цветов. |
Освещенность (предыдущая версия) | Действует аналогично режиму смешения «Освещенность». Этот режим смешения сохранен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями программы. |
Умножить | Объединение цветов выбранного слоя и нижележащих слоев с целью создания более темного цвета. При умножении значения любого цвета на значение черного получается черный; при умножении значения любого цвета на значение белого исходный цвет остается без изменений. При использовании этого режима смешения получается один и тот же результат, не зависящий от порядка размещения слоев в стеке на панели «Слои». |
Экран | Осветление цветов нижележащих слоев путем перемножения инвертированных значений выбранного слоя и нижележащих слоев. В результате получается цвет, аналогичный цвету выбранного слоя или более светлый. При использовании этого режима смешения получается один и тот же результат, не зависящий от порядка размещения слоев в стеке на панели «Слои». |
Растворить | Случайное замещение цветов некоторых пикселей на выбранном слое цветами нижележащих слоев с целью получения эффекта пятнистости. Непрозрачность выбранного слоя определяет количество замещенных пикселей: чем ниже непрозрачность, тем выше количество замещенных пикселей. |
Наложение | Комбинация режимов смешения «Умножить» и «Экран». Если значение цветового канала нижележащих слоев не превышает половины максимального значения, то используется режим смешения «Умножить». Если значение цветового канала превышает половину максимального значения или равняется ей, то используется режим смешения «Экран». В режиме смешения «Наложение» отображаются узоры или цвета выбранного слоя, но сохраняются тени и блики нижележащих слоев. |
Жесткое освещение | Комбинация режимов смешения «Умножить» и «Экран». Если значение цветового канала нижележащего слоя не превышает 128, то используется режим смешения «Умножить». Если значение цветового канала превышает или равняется 128, то используется режим смешения «Экран». Режим смешения «Жесткое освещение» используется для добавления бликов и теней. |
Мягкое освещение | Комбинация режимов смешения «Подтемнение» и «Подсветление». Если значение цветового канала нижележащего слоя не превышает 128, то используется режим смешения «Подтемнение». Если значение цветового канала превышает или равняется 128, то используется режим смешения «Подсветление». Режим смешения «Мягкое освещение» используется для добавления мягких бликов и теней. |
Разность | Вычитание значения цвета выбранного слоя из значения цвета нижележащих слоев. При использовании этого режима смешения получается один и тот же результат, не зависящий от порядка размещения слоев в стеке на панели «Слои». |
Подсветление | Осветление изображения с использованием значений светлоты цветов в выбранном слое с целью осветления цветов нижележащих слоев. Светлые цвета обеспечивают максимальное осветление; черный цвет не оказывает никакого влияния. |
Подтемнение | Затемнение изображения с использованием значений светлоты цветов в выбранном слое с целью снижения светлоты нижележащих слоев. |
Исключение | Создание эффекта, подобного режиму смешения «Разность», но более мягко выраженного. При использовании режима смешения «Исключение» получается один и тот же результат, не зависящий от порядка размещения слоев в стеке на панели «Слои». |
