Объединение изображений
С помощью программы Corel PaintShop Pro можно объединить два изображения и создать из них третье. Новое изображение создается в результате попиксельного объединения цветовых данных двух исходных изображений с применением выбранной арифметической функцией (сложение, вычитание, умножение или разность).
Если требуется объединить два изображения без применения данных функций, можно просто использовать слои и вставить второе изображение поверх первого (фонового), а затем с помощью маскирования настроить прозрачность. Сведения о копировании и вставке изображений в виде слоев см. в разделе
Вырезание, копирование и вставка. Сведения о маскировании см. в разделе
Работа с масками.
Объединение изображений с помощью команды «Арифметика»
Рабочее пространство «Правка»
1 Откройте два изображения, которые требуется объединить.
2 Выберите Изображение Арифметика.
Откроется диалоговое окно «Арифметика изображения».
3 В раскрывающихся списках Изображение №1 и Изображение №2 выберите изображения, которые требуется объединить.
Примечание: Размер нового изображения будет определяться размером изображения, выбранного в раскрывающемся списке Изображение №1.
4 В окне группы Функция выберите один из следующих параметров для объединения изображений.
• Сложить: значение изображения 1 + значение изображения 2.
• Вычесть: значение изображения 1 - значение изображения 2.
• И: двоичное «и».
• Среднее: (значение изображения 1 + значение изображения 2)/2.
• Умножить: значение изображения 1 x значение изображения 2.
• Разность: абсолютное значение разности (значение изображения 1 — значение изображения 2).
• ИЛИ: двоичное «или».
• Самый темный: минимальное из двух значений (значение изображения 1, значение изображения 2).
• Самый светлый: максимальное из двух значений (значение изображения 1, значение изображения 2).
• Искл. или: исключить «или»
Цветовые данные двух изображений объединяется попиксельно с применением выбранной функции.
5 В окне группы Канал выполните одно из следующих действий.
• Для получения изображения 24 бит установите флажок Все каналы, чтобы использовать все цветовые каналы, имеющиеся в обоих изображениях.
• Для получения изображения в оттенках серого выберите цветовой канал для каждого изображения. В окне группы Атрибуты введите или установите значения в следующих полях.
• Делитель: деление значений цветов на указанное значение. Это значение может снизить эффективность действия других выбранных значений.
• Смещение: искажение значения каждого цвета на указанную величину.
Эти атрибуты применяются для значений цветов, полученных в результате установки параметров в окнах группы «Функция» и «Канал».
6 Установите или снимите флажок Вырезать значения цветов, чтобы определить, каким образом программа Corel PaintShop Pro будет обрабатывать значения цветов выше 255 и ниже 0.
Когда флажок Вырезать значения цветов установлен, значения цветов ниже 0 становятся равными 0, а выше 0 — становятся равными 255.
Когда флажок Вырезать значения цветов снят, значения цветов ниже 0 рассчитываются по формуле «256 плюс текущее значение», а выше 0 — по формуле «256 минус текущее значение».
7 Нажмите кнопку ОК.
