Можно управлять глубиной резкости для создания области фокусировки с целью привлечения внимания к объекту на фотографии. Например, на фотографии человека, окруженного цветочным полем, можно расфокусировать (размыть) изображение окружающих цветов, сохранив при этом четкую фокусировку для человека.
Эффект «Глубина резкости» можно применить для привлечения внимания к объекту на фотографии.
На фотографии глубина резкости относится к области, которая находится в фокусе. На глубину резкости влияют многие факторы, включая расстояние между камерой и объектом, светосила объектива, настройка диафрагмы камеры. На большинстве автоматических камер используется, по возможности, самое низкое значение диафрагмы, чтобы большая часть изображения находилась в фокусе.
Выбор области фокусировки
В программе Corel PaintShop Pro можно быстро выбрать область фокусировки, выделив круглую или прямоугольную область или отметив область неправильной формы. Выделенную область можно также инвертировать. Дополнительные сведения о выделенных элементах см. в разделе Выделение элементов.
Настройка размытой области
Можно регулировать степень размытости, применяемую для участков, находящихся за пределами выделенной области, а также переход между областью, находящейся в фокусе, и размытыми областями. В Corel PaintShop Pro можно также выбрать либо круглую, либо шестиугольную форму диафрагмы. Форма диафрагмы может влиять на режимы освещения областей, находящихся вне фокуса. Такой эффект называется «бокэ» и более всего заметен как небольшие световые точки на темном фоне.
Создание области фокусировки за счет использования эффекта «Глубина резкости»
Рабочее пространство «Правка»
1 На экране Рабочее пространство правки выделите область, которая должна остаться в фокусе.
Сведения о выделении областей изображения см. в разделе Выделение элементов.
2 Щелкните НастройкаГлубина резкости.
Откроется диалоговое окно «Глубина резкости».
3 Перетащите регулятор Размытость, чтобы настроить степень размытости, которая будет применена для области, находящейся вне фокуса.
Дополнительные возможности
Инвертирование выделенной области
Установите флажок Инвертировать.
Управление формой диафрагмы для размытой области
Нажмите одну из следующих кнопок.
• Круглая форма диафрагмы
• Шестиугольная форма диафрагмы
Регулировка перехода между областью, находящейся в фокусе, и размытыми областями
Переместите регулятор Размывание краев. При перемещении регулятора вправо степень размытия увеличивается, а при перемещении влево — уменьшается. При значении 0 края получаются грубые и неопределенные, что, скорее всего, не соответствует требованиям. Рекомендуется не устанавливать этот регулятор в положение, соответствующее значению меньше 2 или 3.
Точная настройка размера области, находящейся в фокусе
Переместите регулятор Диапазон фокусировки влево, чтобы сжать область фокусировки. Переместите этот регулятор вправо, чтобы расширить область, находящуюся в фокусе, до краев выделенной области.
Если область фокусировки не выделена заранее, ее можно выделить с помощью одного из следующих инструментов выделения в диалоговом окне «Глубина резкости»:Круговое , От руки , Прямоугольное или Растровое выделение .
Выделять следует область, площадь которой немного больше, чем у области, которую требуется сохранить в фокусе. Затем край выделенной области следует точно настроить с помощью регулятора Диапазон фокусировки.
