Векторные объекты можно копировать и перемещать с помощью команд «Вырезать», «Копировать» и «Вставить». Дополнительные сведения о точном перемещении объектов см. в разделе Перемещение векторного объекта.
Копирование и перемещение векторного объекта
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перо .
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режимредактирования .
3 Щелкните контур, затем дважды щелкните узел, чтобы выбрать все узлы.
4 Выберите ОбъектыИзменить, затем один из следующих пунктов:
• Копировать: копирование выбранного контура в буфер обмена Windows.
• Вырезать: удаление и копирование выбранного контура в буфер обмена Windows. Если объект состоит только из одного контура, в результате выполнения этой команды удаляется весь объект.
5 Щелкните в том месте, куда требуется скопировать или переместить контур.
6 В меню Правка выберите один из следующих пунктов.
• Вставить как новый векторный выбранный элемент: вставка векторных объектов в пределах того же слоя.
• Вставить как новый слой: вставка векторного объекта как нового слоя.
• Вставить как новое изображение: вставка векторных объектов как нового изображения.
