Можно создать макет печати и разместить изображения по отдельности или применить параметры ко всем изображениям.
Путем вращения и масштабирования можно изменять макет печати изображений. По умолчанию изображения отображаются в масштабе 100%. Можно увеличить изображение, чтобы просмотреть его детали, или уменьшить, чтобы увеличить область его просмотра.
При использовании макета печати можно добавлять текстовые заголовки с описаниями, отменять или возвращать производимые изменения и сохранять макет для последующего использования в качестве шаблона.
Добавление изображений в макет
Рабочее пространство «Правка»
1 Откройте изображение, которое требуется напечатать.
Если требуется открыть несколько файлов, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Если файлы идут друг за другом, щелкните первый файл, а затем — последний, удерживая нажатой клавишу Shift.
2 Выберите ФайлМакет печати, чтобы открыть диалоговое окно «Макет печати».
Эскизы выбранных изображений отображаются в левой части окна, а макет страницы — в основном рабочем пространстве.
Если необходимо добавить дополнительные изображения в окно «Макет печати», выберите ФайлОткрыть изображение и выберите изображения.
3 Перетащите эскизы в ячейку шаблона или на страницу пользовательского макета.
Дополнительные возможности
Печать страницы с использованием текущих параметров
Нажмите кнопку Печать.
Настройка параметров печати
Выберите ФайлПараметры печати. В диалоговом окне «Параметры печати» настройте необходимые параметры.
Закрытие окна «Макет печати»
Нажмите кнопку Закрыть макет печати .
Размещение изображений в макете
1 В окне «Макет печати» выберите ячейку.
2 Нажмите одну из следующих кнопок:
• Заполнить шаблон изображением — заполнение шаблона изображением.
• Свободное форматирование: изменение размера и положения изображения в ячейке вручную.
• Сохраняя размер и по центру: размещение изображения в центре ячейки с сохранением его размера.
• Заполнить ячейку изображением : размещение изображения в центре ячейки и его масштабирование для заполнения ячейки. Пропорции сохраняются, однако некоторые части изображения могут не отображаться.
• По размеру и по центру : размещение изображения по центру и его масштабирование в соответствии с размером ячейки. Пропорции изображения сохраняются.
• Эллиптическая ячейка: создание ячейки эллиптической формы
• Прямоугольная ячейка : создание ячейки прямоугольной формы
Можно отобразить сетку для точного размещение изображений.
Поворот изображения в макете
1 В окне «Макет печати» выберите изображение.
Если необходимо повернуть сразу несколько изображений, выберите их, удерживая нажатой клавишу Shift.
2 На панели инструментов нажмите одну из следующих кнопок:
• Повернуть вправо
• Повернуть влево
Масштабирование
Цель
Действие
Увеличить
Нажмите кнопку Крупнее на 10% .
Уменьшить
Нажмите кнопку Мельче на 10% .
Увеличение определенной области
Нажмите кнопку Масштабирование по прямоугольнику . Перетащите макет страницы, чтобы выбрать область, которую требуется увеличить.
Масштабирование макета в соответствии с размерами рабочего пространства
Нажмите кнопку Страница целиком .
Создание заголовка
1 Выберите ФайлМакет печати, чтобы открыть диалоговое окно «Макет печати».
Эскизы открытых изображений отображаются в левой части окна, а макет страницы — в рабочем пространстве макета печати.
2 Перетащите эскизы в ячейку шаблона или на страницу пользовательского макета.
3 Нажмите кнопку Создать поле для текста .
4 Выполните перетаскивание, чтобы создать текстовое поле.
5 В диалоговом окне «Поле для текста» введите текст, который требуется отобразить на распечатываемой странице.
6 Настройте параметры шрифта, атрибутов шрифта и выравнивания.
Примечание: Чтобы использовать эти настройки в дальнейшем, установите флажок Сохранить параметры текста.
7 Нажмите кнопку ОК.
Перемещение текстового поля в изображении
Перетащите текстовое поле.
Изменение размера текстового поля
Выполните перетаскивание угловых маркеров.
Поворот текста
Щелкните текстовое поле правой кнопкой мыши и выберите пункт Повернуть вправо или Повернуть влево.
Отмена и возврат изменений макета
• Выберите ПравкаОтменить, чтобы отменить изменения макета, или ПравкаВернуть, чтобы вернуть изменения макета.
Изменение параметров рабочего пространства макета печати
2 Выберите единицу измерения в раскрывающемся списке Единицы измерения.
3 В окне группы Автоупорядочение установите один или оба флажка.
• Использовать границы: создание границы вокруг всех изображений. Для работы этого параметра необходимо установить значения в полях Размер горизонтальной границы и Размер вертикальной границы.
• Подгонка: автоматическое увеличение изображения для подгонки с сохранением пропорций.
4 В окне группы Параметры шаблона выполните одно или оба следующих действия.
• Чтобы применить новый параметр размещения по умолчанию ко всем ячейкам текущего макета, установите флажок Применить к текущему шаблону.
• Чтобы определить размещение по умолчанию изображений в ячейках шаблона, выберите параметр в раскрывающемся списке Размещение по умолчанию.
5 В окне группы «Параметры сетки» установите любые из следующих флажков.
• Показывать сетку: отображение сетки.
• Привязка к сетке: изображения привязываются к линиям сетки при размещении.
После установки флажка Показывать сетку можно также установить флажок Пунктирная сетка для использования пунктирной сетки. Снимите флажок, чтобы использовать сетку со сплошными линиями.
6 Нажмите кнопку ОК.
Изменение цвета сетки
Щелкните область Цвет сетки и выберите цвет в цветовой палитре.
Изменение интервала по горизонтали и вертикали
Введите значения в полях Интервал по горизонтали и Интервал по вертикали.
