Настройка панелей инструментов и панелей настройки
Панели инструментов и панели настройки можно закреплять, делать плавающими или перемещать, настраивая таким образом рабочее пространство. Если закрепление разрешено, возможна автоматическая интеграция панелей инструментов и панелей настройки в рабочее пространство. Если закрепление запрещено, панели инструментов и панели настройки можно разместить в любом месте экрана без интеграции в рабочее пространство.
Можно сохранять панели настройки и панели инструментов полностью открытыми или свернуть их, если они не используются.
Настройка закрепления
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ВидПараметры закрепления.
Откроется диалоговое окно «Настройка».
2 В окне группы Закрепление установите флажки панелей, которые требуется закрепить.
Даже если для панели установлена возможность закрепления, можно разместить ее в любом месте рабочего пространства, перетаскивая панель, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Закрепление панели инструментов или панели
• Перетащите строку заголовка панели инструментов или панели настройки к одному краю рабочего пространства.
Панель инструментов или панель настройки будет закреплена.
Можно также закрепить панель инструментов или панель настройки, дважды щелкнув строку заголовка.
Освобождение панели инструментов или панели настроек
1 Выполните одно из следующих действий.
• Наведите указатель на маркер панели инструментов. Указатель отобразится в виде четырехстороннего значка перемещения.
• Наведите указатель на заголовок панели.
2 Перетащите панель от края рабочего пространства.
Размер и положение маркера зависят от размера панели инструментов и ее расположения (горизонтального или вертикального).
Можно также дважды щелкнуть маркер панели инструментов.
Перемещение панели инструментов или панели настроек
• Перетащите строку заголовка панели настройки или панели инструментов в новое положение.
Изменение размера панели инструментов или панели настроек
• Перетащите за угол или сторону панели инструментов или панели настройки.
Отображение всех панелей инструментов и панелей настроек
• Нажмите клавиши Ctrl + Shift + T.
Свертывание панели инструментов или панели настроек
• Нажмите кнопку Автоскрытие в строке заголовка панели инструментов или панели настройки.
Когда острие кнопки «Автоскрытие» указывает вниз, панель инструментов или панель настройки будет отображаться полностью.
Когда острие кнопки «Автоскрытие» указывает влево, панель инструментов или панель настройки свернется, если переместить указатель за ее пределы.
При выполнении действия, для которого панель инструментов или панель настройки остается выбранной, она будет отображаться даже после перемещения указателя. Если щелкнуть в другом месте или выполнить другое действие, панель инструментов или панель настройки сворачивается.
Если щелкнуть за пределами панели настройки или панели инструментов, когда кнопка «Автоскрытие» активна, панель сворачивается одним из двух способов. Если панель плавающая, будет видна только строка заголовка; если она закреплена, рядом с ее именем отображается метка.
При повторном нажатии на кнопку Автоскрытие панель сворачиваться не будет.
Чтобы снова отобразить панель, наведите указатель на вкладку.
