Дублирование и копирование слоев
Слой можно дублировать в изображении. Дублированный слой можно использовать как исходную точку для нового слоя или чтобы применить пробные правки и эффекты на дублированном слое, сохранив исходный слой неизменным. Слой также можно скопировать в другое изображение путем копирования и вставки или перетащив слой в изображение.
Дублирование слоя в изображении
Рабочее пространство «Правка»
• Выделите слой, который требуется дублировать, и выберите Слои Дублировать.
Дублированный слой будет добавлен непосредственно поверх выбранного слоя.
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши имя слоя и выбрать Дублировать.
Можно также выбрать Правка Копировать, чтобы скопировать слой, а затем выбрать Правка Вставить как новый слой.
Копирование слоя в другое изображение
1 На панели «Слои» выберите слой, который требуется скопировать.
2 Выберите Правка Копировать.
3 Откройте изображение, в которое требуется вставить слой.
Если изображение содержит слои, щелкните слой. При вставке скопированного слоя он будет отображен поверх выбранного слоя.
4 Выберите Правка Вставить как новый слой.
Слой будет вставлен по центру холста.
Копирование слоя и перетаскивание его в другое изображение
1 В рабочем пространстве Правка откройте оба изображения.
2 На панели Слои перетащите слой, который требуется скопировать, с одного изображения на вкладку другого изображения; при активации второго изображения отпустите и расположите слой на панели Слои.
Для перетаскивания слоев между изображениями рабочее пространство Правка должно работать в режиме В виде вкладки (Окно > В виде вкладки).
