Corel PaintShop Pro предлагает большой выбор шаблонов с различными макетами, которые можно использовать для печати изображений. Создаваемые макеты можно сохранять как шаблоны.
Можно автоматически или вручную упорядочивать изображения на макете. Перед автоматическим упорядочиванием изображений необходимо включить или отключить использование границ. Если границы не используются, программа Corel PaintShop Pro может упорядочить изображения с соприкасающимися границами. Необходимо также указать, будет ли изменяться размер изображений в соответствии с размером макета. Если эта опция не будет выбрана, Corel PaintShop Pro сохранит изображения в том же размере, или, если это необходимо, уменьшит их в соответствии с размером макета. Corel PaintShop Pro разделяет страницу на равные сегменты, а затем помещает каждое изображение в отдельный сегмент. Используются только те изображения, которые находятся на странице или в рабочем пространстве.
Горизонтальные и вертикальные линии сетки позволяют точно размещать элементы на странице. Можно отображать или скрывать сетку, а также настраивать параметры интервала сетки и ее вида. Если сетки отображаются, они появляются во всех окнах открытых изображений.
Можно включить привязку изображений к ближайшей линии сетки на макете.
Изменение размера изображения в макете печати
Рабочее пространство «Правка»
1 Нажмите кнопку Изменить размер на панели инструментов.
2 Выберите один из следующих параметров.
• Процент от исходного размера: изменение размера изображения в соответствии с процентным значением, указанным в полях Ширина и Высота.
• Реальный размер/размер печати: изменение размера изображения в соответствии с размерами, указанными в полях Ширина и Высота, с сохранением пропорций.
Изменение размера изображения может привести к потере качества. При увеличении изображения его детализация и резкость уменьшаются. Обычно не следует увеличивать или уменьшать изображение более, чем на 25 процентов.
Размер изображения можно также изменить вручную путем перетаскивания угловых маркеров.
Использование границ в макете печати
1 Выберите ВидПараметры.
2 Установите флажок Использовать границы и введите или установите значения в полях Размер горизонтальной границы и Размер вертикальной границы.
Ширина границы по умолчанию составляет 0,5 дюйма (1,27 см).
3 Нажмите кнопку ОК.
Если необходимо изменить размер изображения в соответствии с размером ячейки, установите флажок Подгонка.
Перед окончательным выбором места размещения изображения его можно на время поместить в рабочее пространство вокруг страницы.
Изображения можно также упорядочивать вручную путем перетаскивания на новое место на странице.
2 В окне группы Параметры сетки установите любые из следующих флажков.
• Показывать сетку: отображение сетки.
• Привязка к сетке: изображения привязываются к линиям сетки при размещении.
Примечание: После установки флажка Показывать сетку можно также установить флажок Пунктирная сетка для использования сетки из пунктирных линий вместо сплошных.
Дополнительные возможности
Изменение цвета сетки
Щелкните область Цвет сетки и выберите цвет в цветовой палитре.
Изменение интервала по горизонтали и вертикали
Введите значения в полях Интервал по горизонтали и Интервал по вертикали.
Сохранение пользовательского макета в качестве шаблона
1 Нажмите кнопку Сохранение шаблона .
Отобразится диалоговое окно «Сохранить».
2 Введите имя для нового шаблона в поле Имя.
Если вместе с шаблоном необходимо сохранить связи с изображениями, установите флажок Сохранять с изображениями.
Поворот изображения в макете
1 Выберите изображение.
2 Выберите Изображение, а затем выберите одну из следующих команд.
• Повернуть вправо
• Повернуть влево
Размещение изображения в макете
• Перетащите изображение в другое место на странице.
