В режиме «Макет печати» можно изменять сразу несколько ячеек. Однако положение и размер ячейки блокируются при сохранении макета в качестве шаблона, поэтому ячейки шаблона нельзя перемещать и невозможно изменять их размер. В шаблон можно добавлять текст описания, который полезен при последующем поиске.
Если в макете печати содержатся изображения, предназначенные для многократной печати, макет можно сохранить в качестве шаблона вместе со связями с изображениями. При каждом открытии шаблона на нем будут отображаться изображения в макете.
Если сохраненный шаблон печати больше не нужен, его можно легко удалить.
Важная информация! При печати шаблона на плотной бумаге, например на глянцевой фотобумаге, изображения на распечатываемом шаблоне могут не совпадать с размерами ячеек. Эту проблему можно устранить, настроив положение макета шаблона в программе Corel PaintShop Pro.
Редактирование ячеек шаблона
Рабочее пространство «Правка»
1 Щелкните ячейку, которую требуется отредактировать.
Если требуется отредактировать сразу несколько ячеек, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
2 Выберите Правка, затем команды, которую требуется применить к ячейкам шаблона.
Добавление в шаблон текста описания
1 Загрузите шаблон или создайте новый.
2 На панели инструментов Макет печати нажмите кнопку Сохранить шаблон .
Отобразится диалоговое окно «Сохранить».
Если необходимо присвоить шаблону определенное имя, введите его в поле Имя.
3 В поле Описание введите необходимую информацию.
Если необходимо сохранить шаблон вместе с изображениями, которые в нем содержатся, установите флажок Сохранять с изображениями.
4 Нажмите кнопку ОК.
Если имя шаблона не было изменено, отобразится запрос с предложением перезаписать шаблон или отменить действие.
Перемещение шаблона
Цель
Действие
Перемещение шаблона на 1/20 дюйма (1,25 мм)
Нажимайте кнопки со стрелками, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Перемещение шаблона на 1/10 дюйма (2,5 мм)
Нажимайте кнопки со стрелками, удерживая нажатой клавиши Ctrl и Shift.
Если принтер постоянно выполняет печать с одной и той же ошибкой, отрегулируйте положение шаблона и сохраните его под именем, указывающим на то, что этот шаблон используется с этим принтером.
Преобразование шаблона с изображениями обратно в макет
1 Откройте шаблон, который требуется отредактировать.
2 Нажмите кнопку Создать шаблон .
Отобразится диалоговое окно с запросом на сохранение текущих изображений в новом шаблоне.
3 Нажмите кнопку Да.
Сохранение шаблона с изображениями
1 Нажмите кнопку Сохранение шаблона .
2 Введите имя для нового шаблона в поле Имя.
3 Установите флажок Сохранять с изображениями.
Удаление шаблона
1 Выберите ФайлМакет печати.
2 В окне «Макет печати» нажмите кнопку Открыть шаблон .
Откроется диалоговое окно «Шаблоны».
3 Выберите категорию в списке Категория.
4 Выберите эскиз шаблона, который требуется удалить.
