При размытии краев, благодаря постепенному увеличению прозрачности пикселей вдоль края выделенного элемента, смягчается область между выделенным элементом и остальной частью изображения. Можно задать ширину области размытия.
При копировании или перемещении выделенного элемента размытие краев помогает вставить выделенный элемент в окружающую его область так, чтобы изображение выглядело более естественно. Чем выше значение размытия, тем мягче выглядит граница. Если для размытия установлено значение 0, то создается выделенный элемент с четкими краями.
Выделенный элемент с неразмытыми краями (слева) и размытыми краями (справа)
Эффект размытия можно применить как во время, так и после создания выделенного элемента. После создания выделенного элемента можно настроить его уровень размытия и расположение в области выделяющей рамки. Дополнительные сведения о выделении элементов см. в разделе Выделение элементов.
Изменение степени размытия в выделенном элементе
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ВыделенияИзменитьРазмытие краев.
2 Введите значение в пикселях в поле Степень размытия.
Эффект размытия применяется как внутри, так и снаружи выделенного элемента.
3 Нажмите кнопку ОК.
Настройка расположения размытия
1 Выберите ВыделенияИзменитьРазмыть края внутри/снаружи.
2 Чтобы указать расположение размытия краев, установите один из следующих параметров.
• Внутри
• Снаружи
• Обе стороны
3 Введите значение в поле Степень размытия, чтобы установить ширину области размытия (в пикселях).
4 Нажмите кнопку ОК.
Можно нажать кнопку Переключить выделенный элемент в диалоговом окне «Размыть края внутри/снаружи», чтобы переключиться между отображением только выделенного элемента и выделенного элемента вместе с остальным изображением.
Удаление размытия выделенного элемента
1 Выберите ВыделенияИзменитьУдалить размытие.
2 Введите значение в поле Порог, чтобы указать степень размытия, которую требуется удалить.
