Инвертирование и очистка элементов выбора
Иногда простейшим способом создания сложного выделенного элемента является выделение части изображения, которая вам не требуется, и последующее инвертирование выделенного элемента. Например, если имеется изображение человека на сплошном цветном фоне, можно выделить фон, а затем инвертировать выделенный элемент, чтобы выделить человека, а не фон.
Выделив сплошной фон (слева) и инвертировав выделенный элемент, можно отделить сложный многоцветный передний план (справа).
Можно также очистить выделенный элемент; при этом выделяющая рамка удаляется, а выделенный элемент снова объединяется с изображением. После очистки выделенного элемента можно возобновить редактирование всего изображения.
Инвертирование выделенного элемента
Рабочее пространство «Правка»
• Выберите Выделения Инвертировать.
Выделяющая рамка теперь отобразится вокруг той области изображения, которая ранее не была выделена, а ранее выделенная область изображения будет исключена.
Очистка выделенного элемента
• Выберите Выделения Отменить выбор.
При отмене выделения плавающего выделенного элемента он будет прикреплен и размещен в слое, расположенном ниже, если слой является растровым. Если расположенный ниже слой является векторным или слоем художественного оформления, будет создан новый растровый слой, и выделенный элемент будет прикреплен к этому слою.
Можно также очистить выделенный элемент, щелкнув правой кнопкой мыши на изображении за пределами выделяющей рамки или нажав клавиши Ctrl + D.
