Загрузка масок
При сохранении маски в альфа-канал изображения, сохраненного в формате PspImage, ее можно загрузить из альфа-канала в то же или другое изображение.
Папка «Маски», находящаяся в папке программы Corel PaintShop Pro, содержит образцы масок, которые можно загружать в изображения, например градиенты и несколько типов окружностей и квадратов, которые придают изображениям форму. Файлы масок имеют расширение .PspMask.
Загрузка маски из альфа-канала
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой, для которого требуется создать маску.
2 Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Загрузка маски из альфа-канала, чтобы открыть диалоговое окно «Загрузка маски из альфа-канала».
3 В раскрывающемся списке Загрузить из документа выберите изображение с альфа-каналом, которое требуется загрузить. Выбирайте только открытые изображения с существующими альфа-каналами.
4 В раскрывающемся списке под именем документа выберите альфа-канал, в котором содержится маска.
5 В окне группы Ориентация выберите один из следующих параметров:
• По размеру холста
• По размеру слоя
• Как есть
6 В окне группы Параметры выберите один из следующих параметров.
• Скрыть всю маску: скрытие всех пикселей вокруг загруженной маски, которая меньше холста текущего изображения.
• Отображать всю маску: отображение всех пикселей вокруг загруженной маски, которая меньше холста текущего изображения.
Если необходимо инвертировать прозрачность изображения маски, установите флажок Инвертировать прозрачность.
7 Нажмите кнопку Загрузить.
Слой маски и выделенный слой добавляются в новую группу слоев.
Слой маски применяется только для выбранного слоя. Чтобы применить слой маски для нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень.
Загрузка маски с диска
2 Выберите Слои Загрузка/сохранение маски Загрузка маски с диска, чтобы открыть диалоговое окно «Загрузка маски с диска».
3 В раскрывающемся списке в окне группы Маска выберите маску и файлы изображений.
В окне группы «Предварительный просмотр» отображается выбранная маска на холсте изображения.
4 В окне группы Ориентация выберите один из следующих параметров:
• По размеру холста: изменение размера маски в соответствии с размером холста текущего изображения (при необходимости маска увеличивается или уменьшается).
• По размеру слоя: изменение размера маски в соответствии с данными текущего слоя (при необходимости маска увеличивается или уменьшается). Если слой не выходит за рамки холста, этот параметр обеспечивает те же результаты, что и параметр «По размеру холста».
• Как есть: размещение маски в левом верхнем углу текущего уровня. Этот параметр не изменяет пропорции маски. Если изображение маски меньше текущего слоя, Corel PaintShop Pro создает маску для всех пикселей, которые находятся за пределами изображения маски.
5 В окне группы Параметры выберите параметр, который отвечает за отображение или скрытие программой Corel PaintShop Pro пикселей, окружающих данные загруженной маски. Эти параметры влияют на маску только в том случае, если в окне группы «Ориентация» выбран параметр «Как есть» и загруженная маска меньше холста текущего изображения.
• Инвертировать прозрачность: инвертирование прозрачности изображения маски.
• Скрыть всю маску: все окружающие пиксели становятся черными, чтобы скрыть нижележащие пиксели.
• Отображать всю маску: все окружающие пиксели становятся белыми, чтобы отобразить нижележащие пиксели.
• Использовать значение изображения: окружающие пиксели становятся белыми или черными в зависимости от того, какой параметр был применен для исходной маски: «Отображать всю маску» или «Скрыть всю маску».
6 Нажмите кнопку Загрузить.
Corel PaintShop Pro добавляет слой маски и выделенный слой в новую группу слоев. Слой маски применяется только для выбранного слоя. Чтобы применить слой маски для нижележащих слоев, перетащите его из группы слоев на главный уровень.
