Можно изменять свойства линий и кривых. Форму кривой можно изменить путем изменения узлов этой кривой; форму контура в области узла можно изменить путем изменения типа узлов или сегментов линии с каждой стороны узла либо путем соединения сегментов линии. Сегменты линии можно также вырезать. При вырезании замкнутого пути или контура он становится открытым. При вырезании открытого пути или контура он распадается на два отдельных контура.
Редактирование линии или кривой
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Перо .
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режимредактирования .
3 Выберите фигуру.
4 Настройте необходимые параметры на панели «Параметры инструмента».
Кривую можно также отредактировать, выбрав инструмент Указатель , выбрав кривую и изменив нужные настройки на панели «Параметры инструмента».
Настройка сегмента линии путем изменения узлов
3 Щелкните узел правой кнопкой мыши, выберите пункт Тип узла, затем один из следующих пунктов:
• Преобразовать в линию: выпрямление сегментов перед узлом и после него
• Линия до: выпрямление сегмента перед узлом
• Линия после: выпрямление сегментов после узла
• Кривая до: искривление сегмента перед узлом
• Кривая после: искривление сегмента после узла
Соединение множественных сегментов линии
1 Создайте необходимо количество соединенных сегментов линии.
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите одну из следующих кнопок
• Начало нового контура : соединение сегментов линии в открытой фигуре
• Закрытие выбранных открытых контуров : соединение сегментов линии в замкнутой фигуре
3 Нажмите кнопку Применить .
Параметры, заданные на панели «Параметры инструмента», можно сохранить в качестве заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Использование и создание заготовок.
Вырезание сегмента линии
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режим ножа .
3 Перетащите курсор по тому месту на контуре, где его требуется вырезать.
Если нажать кнопку Режим ножа, вырезание можно выполнять на всех выбранных контурах в объекте.
