Выделенные элементы можно изменить различными способами. Изменить выделенный элемент можно путем добавления в него содержимого изображения или, наоборот, путем извлечения содержимого из него. Например, в изображении человека, несущего большой плакат, можно выделить этот плакат с помощью инструмента «Выделение», создающего прямоугольное выделение, а затем добавить изображение человека в выделенный элемент с помощью инструмента «Выделение от руки».
После создания выделенного элемента можно выполнить добавление в него.
Выделенный элемент можно также расширить или уменьшить на определенное число пикселей.
В выделенный элемент или в пределы его границ можно добавить какой-либо цвет или удалить его оттуда. При добавлении или удалении цвета граница выделенного элемента изменяется.
В выделенный элемент можно также добавить пиксели исходя из значений цветов.
Если в выделенном элементе появятся пятна или пустоты, их можно удалить, указав область в квадратных пикселях. Например, если имеется изображение 20 пикселей шириной и 20 пикселей высотой, можно указать область размером 5 пикселей и умножить ее на коэффициент масштаба 100, чтобы определить область размером 500 пикселей. Поскольку изображение занимает площадь лишь 400 пикселей (20 × 20 = 400), все пятна и пустоты будут удалены.
Для изменения выделенного элемента можно также использовать инструменты и эффекты.
Добавление в выделенный элемент или удаление из него
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент выделения (Выделение , Выделение от руки , инструмент Волшебная палочка или Кисть «Умное выделение» ).
2 Выберите настройки для инструмента на панели «Параметры инструмента».
3 Выполните задания, описанные в следующей таблице.
Цель
Действие
В раскрывающемся списке Режим выберите Добавить, а затем выделите области изображения, которые требуется добавить в выделенный элемент. Области не обязательно должны быть смежными.
Удаление из выделенного элемента
В раскрывающемся списке Режим выберите Удалить, а затем выделите области изображения, которые требуется удалить из выделенного элемента.
Добавить что-либо в выделенный элемент можно также, удерживая нажатой клавишу Shift и щелкая области изображения, которые требуется добавить, а удалить что-либо из выделенного элемента можно, удерживая нажатой клавишу Ctrl и щелкая области изображения, которые требуется удалить.
Расширение выделенного элемента на определенное число пикселей
2 Укажите значение в Число пикселей, на которое требуется уменьшить выделенный элемент.
3 Нажмите кнопку ОК.
Выделяющая рамка уменьшится, сохранив свою исходную форму.
Добавление пикселей в выделенный элемент в соответствии со значениями цветов
1 Выберите ВыделенияИзменитьВыбор идентичных.
2 Установите нужные параметры на панели «Параметры инструмента» и при необходимости измените настройки.
• Допуск: указывает, насколько близко пиксели должны совпадать с цветами исходного выделенного элемента. При низких значениях величины больше приближены, а из выделенного элемента исключается больше пикселей. При высоких значениях не требуется, чтобы величины были приближены, и в выделенный элемент включается больше пикселей.
• Слитый образец: выделение подходящих пикселей в слитом изображении. Если флажок снят, то выделяются пиксели только в активном слое.
• Со сглаживанием: формирование ровных краев выделенного элемента путем частичной заливки пикселей вдоль края и придания им частичной прозрачности. Выберите параметр Внутри или Снаружи в зависимости от того, требуется ли выполнить сглаживание для областей, расположенных внутри или снаружи выделяющей рамки. Чтобы сохранить исходные края, снимите флажок Со сглаживанием.
• Смежные: выделение всех пикселей аналогичного цвета в смежных областях
• Несмежные: выделение всех пикселей аналогичного цвета во всех областях изображения
Выделенный элемент изменится, и в него будут включены схожие пиксели.
Команда «Выбрать идентичные» обеспечивает наилучшие результаты, когда сглаживание для выделенного элемента не применялось.
Добавление или удаление цвета из выделенного элемента
3 Щелкните в изображении цвет, который требуется добавить в выделенный элемент или удалить из него.
4 В поле Допуск укажите значение отклонения цвета (от 0 до 256).
Оттенки данного цвета или связанные цвета будут добавлены в выделенный элемент или удалены из него.
5 В поле Мягкость укажите значение мягкости для справочного цвета.
6 Нажмите кнопку ОК.
Границы выделенного элемента изменятся так, что указанный цвет будет добавлен или исключен из него.
Можно нажать кнопку Переключить выделенный элемент в диалоговом окне «Выбор диапазона цветов», чтобы переключиться между отображением только выделенного элемента и выделенного элемента вместе с остальным изображением.
Цвет, который требуется добавить или удалить, можно также выбрать, щелкнув в поле Справочный цвет диалогового окна «Выбор диапазона цветов».
Чтобы удалить цвет из выделенного элемента, можно также выбрать ПравкаВставить как прозрачный выделенный элемент во время вставки выделенного элемента. При применении этой команды удаляется только цвет, указанный в качестве цвета фона.
Удаление пустот и пятен из выделенного элемента
1 Выберите ВыделенияИзменитьУдаление пятен и пустот.
Откроется диалоговое окно «Удаление пятен и пустот».
2 Выберите один из следующих параметров.
• Удаление пятен
• Удаление пустот
• Удаление пятен и пустот
3 В полях Площадь прямоугольника менее введите число пикселей и коэффициент масштаба. Начните с низких значений и увеличивайте их, пока все пятна и пустоты не будут удалены.
4 Нажмите кнопку ОК.
Пустоты и пятна, имевшиеся в выделенном элементе, будут удалены.
Можно нажать кнопку Переключить выделенный элемент в диалоговом окне «Удаление пятен и пустот», чтобы переключиться между отображением только выделенного элемента и выделенного элемента вместе с остальным изображением.
Изменение выделенного элемента с помощью инструментов и эффектов
1 Выберите ВыделенияРедактировать элемент выбора.
На выделенной области отобразится ярко-красное наложение.
2 Примените к выделенной области инструмент или эффект.
3 По окончании редактирования выделенного элемента выберите ВыделенияРедактировать выделенный элемент, чтобы отобразить выделяющую рамку.
Выделенный элемент можно также изменить, нажав кнопку Редактировать выделенный элемент .
