В программе Corel PaintShop Pro можно открывать изображения большинства форматов. Изображения можно открывать с помощью строки меню и на экране Рабочее пространство управления. С программой Corel PaintShop Pro можно сопоставить определенные форматы файлов, например JPEG, TIF или PNG, чтобы при двойном щелчке этих файлов они открывались в приложении Corel PaintShop Pro. Дополнительных сведения о настройке сопоставлений форматов файлов см. в разделе Установка сопоставления форматов файлов.Список форматов файлов, которые можно открывать в программе Corel PaintShop Pro, приведен в разделе Файлы, поддерживаемые Corel PaintShop Pro. Дополнительные сведения о файлах RAW см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов RAW.
Открытие изображения
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ФайлОткрыть.
2 В раскрывающемся списке Папки выберите папку, в которой находится файл.
3 Щелкните имя файла, который требуется открыть.
Если требуется открыть несколько файлов, щелкните имена файлов, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
4 Нажмите кнопку Открыть.
Дополнительные возможности
Просмотр сведений об изображении
В диалоговом окне «Открыть» щелкните имя файла, а затем Сведения.
Просмотр эскиза в области предварительного просмотра
В диалоговом окне «Открыть» установите флажок Включить просмотр.
Запуск макроса для файлов при их открытии
В диалоговом окне «Открыть» установите флажок Включить предварительную обработку и выберите в списке макрос.
Открытие недавно просмотренного файла
• Выберите ФайлНедавние файлы и выберите имя файла.
Открытие изображения на экране Рабочее пространство управления
Рабочее пространство «Управление»
• Чтобы выбрать файл, щелкните эскиз.
Для просмотра эскизов из другой папки выберите Обзор дополнительных папок на панели «Навигация», а затем выберите необходимую папку в раскрывшемся диалоговом окне «Обзор папок». Папка отобразится в списке «Папки».
Работать с файлом можно на экране Рабочее пространство управления; для редактирования файла в другом рабочем пространстве щелкните вкладку Настройка или Правка.
Открытие фотографий RAW
• Выполните одно из следующих действий.
• Выберите ФайлОткрыть.
• Дважды щелкните эскиз изображения RAW.
• Удерживая клавишу Ctrl, нажмите имена файлов или эскизы, чтобы открыть несколько файлов.
Откроется диалоговое окно «Лаборатория файлов RAW». В данном диалоговом окне можно настраивать параметры, хранящиеся с файлом фотографии RAW.
Закрытие изображения
• Выберите ФайлЗакрыть.
В рабочем пространстве «Правка» также можно закрыть изображение, нажав кнопку Закрыть над изображением.
