Обработка групп файлов
Обработка нескольких файлов с помощью функции пакетной обработки экономит время. Пакетная обработка может быть использована для выполнения типичных задач или конкретных действий. К примеру, вы можете:
• Копировать файлы
• Переименовывать файлы
• Конвертировать формат файлов
• Добавлять или удалять метаданные, включая сведения о местоположении и прочие данные EXIF
• Добавлять водяные знаки
• Изменять размер
• Применять макросы для нескольких файлов
• Добавлять рамки изображения
• Применение средств интеллектуальной фотокоррекции
Диалоговое окно Пакетная обработка состоит из трех страниц: Добавить фотографии, Пакетные действия, Настройки вывода. Пакетные действия не являются обязательными, а Настройки вывода желательно проверить перед началом обработки изображений.
Пакетная обработка файлов
1 Щелкните Файл > Пакетная обработка.
2 В диалоговом окне Пакетная обработка на странице Добавить фотографии щелкните Добавить и выберите нужные файлы.
3 Нажмите кнопку Далее.
4 На странице Пакетные действия выберите любые из следующих действий:
• Скрипт — Позволяет установить флажки для одного или нескольких макросов. Активируйте
Автоматический режим, чтобы избежать отображения диалоговых окон, связанных с макросами (это прерывает процесс пакетной обработки и нуждается в действиях со стороны пользователя). Дополнительные сведения см. в разделе
Работа с инструментами и функциями макросов.
Примечание: Для редактирования настроек действий (макросы являются единственными действиями, которые не могут подвергаться редактированию со страницы) наведите курсор на элемент, добавленный в список
Добавить пакетные действия и нажмите кнопку
Изменить данное действие .
5 Нажмите кнопку Далее.
6 На странице Настройки вывода настройте любые из следующих параметров:
• Папка места назначения — Установите флажок Новый и перейдите в новую папку. Установите флажок Оригинал для сохранения в исходную папку.
• Имя файла — Чтобы переименовать файлы, установите флажок Переименовать, щелкните Изменить, выберите опцию в списке Параметры переименования и нажмите Добавить. Новое имя файла может содержать ваш собственный текстовый фрагмент или такую информацию, как текущая дата. Примечание. При переименовании файлов добавление опции Последовательность устраняет возможность возникновения конфликтов имен и обеспечивает присвоение каждому файлу уникального имени.
• Конфликты имен — Активируйте подходящую опцию если файлы имеют одинаковые имена.
• Формат файла — Выберите формат файла Нажмите кнопку Опции, чтобы изменить настройки формата файла.
• Функции безопасности — Установите флажок Удалить информацию EXIF, чтобы удалить все метаданные EXIF из обработанных файлов. Установите флажок Удалить информацию о местоположении, чтобы удалить GPS-координаты. Установите флажок Добавить водяной знак, чтобы добавить водный знак Digimarc.
7 Нажмите Старт, чтобы запустить пакетную обработку.
Дополнительные возможности |
Сохранение пакетных настроек | На странице Пакетные действия щелкните Сохранить пакет, перейдите в папку, где будет хранится файл пакета (.pba), а затем введите имя файла. |
Использование ранее сохраненных пакетных настроек (файл .pba) | На странице Пакетные действия нажмите Загрузить пакет и перейдите в папку с файлом пакетных настроек. |
