Дефекты и объекты можно удалять с изображений с помощью инструмента «Кисть клонирования» или «Удаление объектов». При использовании инструмента «Кисть клонирования» дефекты и объекты удаляются путем рисования поверх них, для чего используется другая часть изображения. Источником для рисования может быть часть того же слоя, другой слой изображения, слитое изображение или слой другого изображения.
На фотографии, показанной слева, для удаления трещин на стене на фотографии слева.
Инструмент «Удаление объектов» можно использовать для удаления объектов, если окружающая их область достаточно однородна по цвету и текстуре. Этот инструмент похож на инструмент «Кисть клонирования» в том, что он позволяет определить область, которую требуется удалить, и затем выбрать фон для покрытия данной области.
С помощью инструмента «Удаление объектов» удалена одна лодка на водной поверхности.
Клонирование части изображения
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Кисть клонирования .
2 На панели «Параметры инструмента» выберите кончик кисти, ее размер, непрозрачность и другие настройки.
Если требуется, чтобы при использовании инструмента Кисть клонирования исходная точка сбрасывалась каждый раз, когда возобновляется рисование, установите флажок Режим выравнивания. Можно продолжать перемещение курсора по целевой области, чтобы заполнить исходное изображение. Снимите этот флажок, если необходимо, чтобы для каждого мазка копировались одни и те же данные исходной точки оригинала.
Если требуется клонировать данные всех слоев, слитых вместе, установите флажок Использовать все слои. Если необходимо клонировать данные только из текущего слоя, снимите этот флажок.
3 В исходном изображении щелкните правой кнопкой мыши центральную точку исходной области.
Если в изображении имеется несколько слоев, то прежде чем определить исходную область, щелкните имя слоя на панели «Слои».
4 Переместите курсор по изображению в том месте, где требуется нарисовать клонированную область.
При клонировании области изображения необходимо выбрать исходную область, содержащую данные.
Если в изображении имеется выделенный элемент, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши в пределах выделенного элемента, чтобы установить источник для клонирования. Если используется перо, то аналогичный результат можно получить, удерживая нажатой клавишу Shift.
Можно также, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкнуть изображение, чтобы задать исходную точку.
Размер кисти можно изменять, удерживая нажатой клавишу Alt и перетаскивая курсор в окне изображения.
Удаление объектов с фотографии
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Удаление объектов .
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режим выбора .
3 Переместите курсор вокруг объекта, который требуется удалить.
4 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Режим источника.
В окне изображения отобразится прямоугольник.
5 Переместите прямоугольник в положение поверх области, которая заменит предыдущий выделенный элемент.
6 Перетащите маркеры прямоугольника, чтобы изменить его размер, или перетащите маркер поворота прямоугольника, чтобы повернуть его.
Рекомендуется установить размер прямоугольника так, чтобы он был равен размеру удаляемой области или немного превышал его.
7 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Применить .
8 Чтобы отменить выбор выделенного элемента, выберите ВыделенияОтменить выбор.
Дополнительные возможности
Размытие краев выделенного элемента с помощью инструмента Выделение от руки
Прежде чем выделить элемент, настройте значение в поле Размытие краев на панели «Параметры инструмента».
Настройка непрозрачности исходного материала
Прежде чем нажать кнопку Применить, настройте значение в поле Непрозрачность на панели «Параметры инструмента».
Выбор исходного материала во всех слоях или в текущем слое
Установите флажок Использовать все слои, чтобы можно было выбрать исходный материал во всех слоях, как если бы они были слиты. Не устанавливайте этот флажок, если требуется выбрать исходный материал только в текущем слое.
Плавное сопряжение краев и использование тонового диапазона объекта при применении исходного материала
Установите флажок Плавное сопряжение на панели «Параметры инструмента».
Выделенный элемент можно также создать, используя любой из инструментов выделения до того, как будет активирован инструмент Удаление объектов.
Можно также отменить выбор выделенной области, нажав клавиши Ctrl+ D.
