1 Выберите ФайлПереименование группы, чтобы открыть диалоговое окно «Переименование группы».
2 Нажмите кнопку Обзор.
3 Перейдите в папку, в которой содержатся исходные файлы.
4 Выполните одно из следующих действий:
• Чтобы выбрать смежные файлы, щелкайте их, удерживая нажатой клавишу Shift.
• Чтобы выбрать несмежные файлы, щелкайте их, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
5 Нажмите кнопку Выбрать.
Файлы отобразятся в списке Файлы для переименования диалогового окна «Переименование группы».
6 Нажмите кнопку Изменить, чтобы открыть диалоговое окно «Изменение формата имени файла».
7 Выберите любые из следующих параметров в списке Параметры переименования.
• Марка камеры — камера, которой был сделан снимок (как указано в данных EXIF)
• Модель камеры — модель камеры, которой был сделан снимок (как указано в данных EXIF)
• Пользовательский текст: добавление текста в преобразованные файлы.
• Дата: добавление текущей даты в имя файла.
• Имя документа: добавление имени исходного файла в новое имя и изменение регистра.
• Объектив — объектив, которым был сделан снимок (как указано в данных EXIF)
• Местоположение — GPS-координаты (если таковые имеются в данных EXIF)
• Последовательность: добавление к имени файла номера, который он занимает в процессе переименования.
• Время: добавление текущего времени в имя файла.
8 Нажмите кнопку Добавить для каждого параметра, который требуется занести в список Включено.
Структура имени файла отображается в нижней части диалогового окна.
9 Нажмите кнопку ОК.
Чтобы процесс переименования останавливался при возникновении ошибки программы Corel PaintShop Pro, установите флажок Остановить при ошибке в диалоговом окне «Переименование группы».
10 Нажмите кнопку Начать.
С помощью кнопок Вверх и Вниз в диалоговом окне «Изменение формата имени файла» можно изменять порядок параметров, выбранных в списке Параметры переименования.
