Можно повернуть изображение на 90 градусов, чтобы изменить его ориентацию на альбомную (горизонтальную) или книжную (вертикальную). Если на камере имеются датчики, с помощью которых задаются теги фотографий, снятых с книжной ориентацией, фотографии автоматически поворачиваются для обеспечения правильной ориентации.
В программе Corel PaintShop Pro можно поворачивать изображение.
Можно также повернуть изображение на любой угол, указав градус поворота, или выполнить интерактивный поворот на холсте. Дополнительные сведения о повороте изображения с целью его выпрямления по опорным точкам на изображении, например по горизонту, см. в разделе Выпрямление изображений.
Для применения поворота изображений JPEG без потерь с сохранением всех данных исходного изображения можно также использовать Рабочее пространство управления.
Поворот изображения
Рабочее пространство «Правка»
• Выберите изображение и выполните задачу, описанную в следующей таблице.
Цель
Действие
Поворот изображения на 90 градусов по часовой или против часовой стрелки
Выберите ИзображениеПовернуть вправо или ИзображениеПовернуть влево.
Поворот изображения на указанный угол
Выберите ИзображениеПроизвольный поворот. В диалоговом окне «Произвольный поворот» выберите параметр Вправо или Влево, чтобы указать направление поворота. В окне группы Градусы выберите параметр Произвольно и введите или установите значение в поле.
Интерактивный поворот изображения
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель . Поверните изображение, перетащив маркер поворота (квадратик, соединенный линией с точкой поворота). При наведении курсора на маркер поворота он принимает форму двух изогнутых стрелок.
Можно также повернуть изображение, если нажать кнопку Повернуть вправо или Повернуть влево на стандартной панели инструментов.
Если перед выполнением интерактивного поворота необходимо изменить центр поворота, удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите точку поворота (кружок в центре изображения) в новое положение.
