Чтобы запустить сохраненный макрос, выберите его в раскрывающемся списке Выбор макроса или перейдите к папке, в которой он находится. В раскрывающийся список Выбор макроса можно также добавлять папки, содержащие макросы.
Можно также запускать несколько макросов в определенной последовательности. Слишком большое количество операций в одном макросе можно распределить на несколько макросов, запускаемых в определенном порядке. Подобный модульный принцип облегчает поддержку макросов и позволяет избегать ограничений памяти.
Если макрос включает действия, выполняемые с использованием диалоговых окон, для его запуска можно выбрать режим «Автоматический», чтобы диалоговые окна не отображались во время выполнения макроса. И наоборот, можно выбрать для запуска макроса режим «Интерактивный», чтобы диалоговые окна отображались и пользователь мог выполнять в них необходимые действия. Дополнительные сведения см. в разделе Установка режима воспроизведения для действия или команды макроса.
Запуск макроса из раскрывающегося списка «Выбор макроса»
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов макросов щелкните раскрывающийся список Выбор макроса для отображения макросов.
2 Щелкните макрос, который требуется запустить.
3 Нажмите кнопку Запуск выбранного макроса .
В список папок, отображаемый в раскрывающемся списке Выбор макроса, можно добавить любую папку. Для этого щелкните раскрывающийся список и нажмите кнопку Папки с файлами . В диалоговом окне «Папки с файлами» нажмите кнопку Добавить и перейдите в папку, содержащую макросы.
Запуск макроса, не указанного в раскрывающемся списке «Выбор макроса»
1 На панели инструментов «Макрос» нажмите кнопку Запустить макрос , чтобы открыть диалоговое окно «Запуск макроса».
2 Выберите папку, содержащую макрос, который требуется запустить.
3 Выберите макрос.
4 Нажмите кнопку Открыть.
Запуск нескольких макросов
1 Щелкните открытое изображение для его активации.
2 На панели инструментов «Макрос» нажмите кнопку Запуск нескольких макросов , чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
3 На левой панели дважды щелкните макросы, которые необходимо запустить.
4 Нажмите кнопку Выполнить.
Запуск макросов для всех открытых изображений
1 Запустите один или несколько макросов для изображения.
2 Откройте панель «Журнал», нажав клавишу F3.
3 Щелкните макросы на панели «Журнал» правой кнопкой мыши и выберите Применить к другим открытым документам.
Можно также запустить макросы для другого открытого изображения, перетащив действия из панели «Журнал» на это изображение.
Для запуска последнего записанного макроса или нескольких макросов для другого открытого изображения щелкните изображение, чтобы сделать его активным, и нажмите Ctrl+Y.
Переключение между интерактивным и автоматическим режимами воспроизведения макроса
• Нажмите кнопку Режим выполнения на панели инструментов «Макрос».
Когда кнопка отображается в рамке, задан режим «Интерактивный».
Если макрос отредактирован и для него или его части задан запуск в автоматическом или интерактивном режиме, то данная настройка не может быть отменена нажатием кнопки Переключение режима выполнения . Если для макроса задан режим «По умолчанию», состояние данной кнопки отменит настройку «Режим выполнения». Настройка для кнопки «Режим выполнения» влияет только на те шаги и команды, для которых в макросе задан режим «По умолчанию».
