Сложные выделенные элементы можно сохранять для повторного использования. Выделенные элементы можно также сохранить как файлы или альфа-каналы.
При сохранении выделенного элемента он сохраняется как отдельный файл с расширением имени файла .PspSelection. При загрузке выделенного элемента в изображение программа Corel PaintShop Pro создает выделенный элемент на основе данных об освещенности, не черных пикселях или непрозрачности.
Альфа-каналы изображения — это области хранения данных, в которых содержатся выделенные элементы и маски. При сохранении выделенного элемента как альфа-канала выделенный элемент сохраняется как часть изображения, на котором он был создан, а не как отдельный файл. Выделенные элементы и маски, сохраненные в альфа-каналах, никак не влияют на внешний вид изображения.
При сохранении изображения в формате файла, отличном от PspImage, его альфа-каналы не сохраняются. Поэтому лучше всего хранить оригинал изображения в формате PspImage.
Когда выделенный элемент сохраняется в альфа-канал изображения, имеющего формат PspImage, этот выделенный элемент можно загрузить из альфа-канала в то же или другое изображение.
Если выделенные элементы были сохранены в альфа-каналы, которые больше не требуются, их можно удалить. Из текущего изображения могут быть удалены только альфа-каналы.
Сохранение выделенного элемента в файл
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ВыделенияЗагрузить/сохранить выделениеСохранить выделенный элемент на диск, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение выделенного элемента на диск».
В окне группы «Файлы выделенных элементов» отображаются файлы выделенных элементов, находящиеся в каталоге ...Documents\Corel PaintShop Pro\19.0\Элементы выбора. Чтобы изменить папку по умолчанию или добавить другую папку, нажмите кнопку Папки с файлами в раскрывающемся списке Файлы выделенных элементов.
2 В поле Имя файла введите имя для выделенного элемента.
3 Нажмите кнопку Сохранить.
Загрузка файла выделенного элемента с диска
1 Выберите ВыделенияЗагрузить/сохранить выделениеЗагрузить выделенный элемент с диска.
Откроется диалоговое окно «Загрузка выделенного элемента с диска».
В окне группы Выделенное отображаются файлы выделенных элементов, находящиеся во всех папках. Чтобы изменить папку по умолчанию для размещения выделенных элементов, щелкните кнопку Папки с файлами в раскрывающемся списке Выделенное.
2 Выберите выделенный элемент в раскрывающемся списке Выделенное.
3 В окне группы Операция выберите один из следующих параметров.
• Замена выделенного
• Добавление в текущее выделенное
• Исключение из текущего выделенного
4 В окне группы Создание выделенного из выберите один из следующих параметров.
• Исходная освещенность
• Любое ненулевое значение
• Исходная непрозрачность
5 Нажмите кнопку Загрузить.
Сохранение выделенного элемента в альфа-канал
1 Выберите ВыделенияЗагрузить/сохранить выделениеСохранить выделенный элемент в альфа-канал.
Откроется диалоговое окно «Сохранение выделенного элемента в альфа-канал».
2 Выберите изображение в раскрывающемся списке Добавить в документ окна группы Альфа-каналы.
Все существующие в изображении альфа-каналы отобразятся в окне предварительного просмотра, расположенном под раскрывающимся списком.
Выделенный элемент будет сохранен в альфа-канал.
Дополнительные возможности
Сохранение выделенного элемента в альфа-канал другого изображения
Выберите имя изображения в раскрывающемся списке Добавить в документ и нажмите кнопку Сохранить.
Примечание. Имя второго изображения должно быть открыто в программе Corel PaintShop Pro для его отображения в раскрывающемся списке Добавить в документ .
Изменение имени по умолчанию для нового альфа-канала
Введите новое имя в поле Имя.
Перемещение выделенного элемента в левый верхний угол холста изображения
Установите флажок Переместить вверх влево на холсте.
Примечание. Этот параметр полезен, когда выделенный элемент не отображается на холсте, так как превышает по размеру данное изображение.
Загрузка выделенного элемента из альфа-канала
1 Выберите ВыделенияЗагрузить/сохранить выделениеЗагрузить выделенный элемент из альфа-канала.
Откроется диалоговое окно «Загрузка выделенного элемента из альфа-канала».
Чтобы отобразить область вокруг выделенного элемента как прозрачную или черную, нажмите кнопку Переключитьшахматную доску в окне группы Предварительный просмотр.
2 В раскрывающемся списке Загрузить из документа выберите имя файла изображения, содержащего альфа-канал, который требуется загрузить.
Примечание: Изображение должно быть открыто в программе Corel PaintShop Pro, чтобы имя изображения отображалось в раскрывающемся списке Загрузить из документа.
Сообщение в окне группы Операция указывает, как альфа-канал пересекает холст текущего изображения.
Примечание: Если альфа-канал не пересекает холст текущего изображения или пересекает его только частично, можно переместить выделенный элемент на холст изображения, установив флажок Переместить вверх влево.
4 В окне группы Параметры установите один или несколько флажков.
• Переместить вверх влево
• Обрезать до холста
• Инвертировать состояние выделения
Обрезка выделенного элемента, если он выходит за пределы холста изображения
В окне группы Параметры установите флажок Обрезать до холста.
Выделение всего, что находится за пределами исходного выделенного элемента
В окне группы Параметры установите флажок Инвертировать изображение.
