Можно разрабатывать собственные стили линий и сохранять их в качестве заготовок.
Разработка и сохранение специального стиля линии
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите один из следующих инструментов:
• Перо
• Прямоугольник
• Эллипс
• Симметричная фигура
• Заданная форма
• Текст
2 На панели «Параметры инструмента» в раскрывающемся списке Стиль линии выберите параметр Специальный.
Если требуется скопировать существующий стиль линии, выберите его в раскрывающемся списке Стиль линии и нажмите кнопку Специальный.
3 В диалоговом окне «Редактор стилизованных линий» настройте параметры для любого из следующих элементов управления.
• Первый наконечник: возможность выбора стиля для первого сегмента линии.
• Последний наконечник: возможность выбора стиля для последнего сегмента линии.
Если требуется задать размер наконечника, нажмите кнопку Размер, затем введите или установите значения в Ширина и Высота. Чтобы задать одинаковое значение для высоты и ширины, установите флажок Связать оси.
4 Выполните одно из следующих действий.
• При создании новой линии нажмите Сохранить как новый. Введите имя в поле Имя стилизованной линии и нажмите кнопку ОК.
• При редактировании существующей линии нажмите кнопку Сохранить.
Дополнительные возможности
Отмена изменений
Нажмите кнопку Отменить .
Восстановление исходного стиля линии
Нажмите кнопку Сброс .
Создание отдельных наконечников для средних пунктиров линии
Установите флажок Разные наконечники сегментов и выберите параметры в окнах группы Начало сегмента и Конец сегмента.
Добавление пунктиров или пробелов
Введите или установите значение в поле Длина и нажмите кнопку Добавить.
Удаление пунктиров или пробелов
Выберите пунктир или пробел и нажмите кнопку Удалить.
Удаление всех пунктиров и пробелов
Нажмите кнопку Очистить.
Изменения, вносимые для линии, отображаются в области предварительного просмотра в нижней части диалогового окна «Редактор стилизованных линий». В области редактирования имеется линейка, с помощью которой можно устанавливать размер пунктиров и пробелов (в пикселях).
Сохраненные стили отображаются в раскрывающемся списке Стиль линии на панели «Параметры инструмента».
