Настройка параметров отображения и кэширования
Можно изменить параметры отображения отдельных частей программы. Например, можно изменить внешний вид курсоров инструментов, сбросить настройки качества при масштабировании при использовании инструмента «Масштаб» и задать размер эскизов для средства просмотра эффектов. Можно также задать параметры для сохранения кэша изображения и установки временного диска.
Временные диски
Установка временного диска (иногда называемого «сменный диск») позволяет приложению распределять операции на главном и дополнительном диске. При одновременной работе с несколькими большими файлами это позволяет расширить объем памяти, доступной для приложения. Наилучшим вариантом является выбор накопителя на втором внутреннем жестком диске (SCSI, SSD, IDE, SATA) с объемом свободной памяти более 500 МБ. По возможности рекомендуется избегать использования основного накопителя, на котором установлено приложение. Съемные накопители не поддерживаются, а доступность накопителя в качестве временного диска определяется его конфигурацией.
Важная информация! При установке основного накопителя в качестве временного диска убедитесь, что объем его свободной памяти превышает 2 ГБ. На некоторых системах использование основного накопителя в качестве временного диска приводит к снижению эффективности функционирования. Снимите флажок временного диска, в случае если он установлен.
Настройки отображения в Windows
Настройки отображения в Windows влияют на Corel PaintShop Pro и другие приложения на вашем компьютере. Программа Corel PaintShop Pro оптимизирована для 100% отображения в Windows. Если текст обрезан или обрезаны (усечены) элементы пользовательского интерфейса, проверьте настройки отображения в Windows (Панель управления Оформление и персонализация Экран).
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите Файл Настройка Основные настройки программы.
2 На левой панели выберите Отображение и кэширование.
3 Выполните одно или несколько описанных ниже действий и нажмите кнопку ОК.
Цель | Действие |
Автоматический выбор последнего использованного формата файлов для сохранения изображения | В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать последний выбранный тип в диалоговом окне «Сохранить как». |
Скрытие информации о цвете инструмента «Пипетка» | В окне группы «Отображение» снимите флажок Отображать все подсказки для пипетки цветов. |
Использование курсора-перекрестия для всех инструментов | В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать точные курсоры. Вместо значка инструмента будет отображаться курсор-перекрестие. |
Настройка курсора инструмента «Кисть» на отображение размера и формы кисти | В окне группы «Отображение» установите флажок Отображать контуры кистей. |
Определение качества при изменении масштаба для инструмента «Масштаб» | Настройте регулятор Масштаб/Качество при изменении. |
Установка размера эскизов в средстве просмотра эффектов | В окне группы «Эскизы средства просмотра» установите или введите значение в поле Размер (пиксели). |
Сохранение кэша полного слитого изображения | В окне группы Кэширование установите флажок Слитое изображение. |
Сохранение кэша всех слоев изображения, находящихся под активным слоем | В окне группы Кэширование установите флажок Слитое под активным слоем. |
Сохранение кэша слитого изображения для каждой группы | В окне группы Кэширование установите флажок Слитая группа. |
Сохранение кэша всех слоев группы, находящихся под активным слоем | В окне группы Кэширование установите флажок Слитое под активным слоем. |
Установка временного диска | Установите флажок Включить временный диск в окне группы Временный диск и выберите диск в раскрывающемся списке. |
