Настройка параметров прозрачности и затенения
Можно выбрать размер сетки и цветовую схему. При использовании инструмента «Обрезка» можно также выбрать цвет и степень прозрачности для затененных областей, выходящих за пределы выделенной области.
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите Файл Настройка Основные настройки программы.
2 На левой панели выберите Прозрачность и затенение.
3 Выполните одно или несколько описанных ниже действий и нажмите кнопку ОК.
Цель | Действие |
Настройка цветов сетки | В окне группы «Сетка» выберите цветовую схему в раскрывающемся списке Схема и щелкните поля цветов для установки цветов сетки. |
Установка размера сетки | В окне группы «Сетка» выберите необходимый размер в раскрывающемся списке Размер сетки. |
Настройка параметров инструмента обрезки и затенения
3 В окне группы «Затенение» установите флажок Включить затенение области обрезки для затенения областей изображения, выходящих за границы прямоугольника обрезки.
4 Щелкните поле Цвет и выберите цвет области затенения.
5 Введите или установите значение в поле Непрозрачность для определения степени прозрачности цвета области затенения.
6 Если требуется, чтобы прямоугольник обрезки отображался при каждом использовании этого инструмента, установите флажок Автоматически отображать прямоугольник обрезки.
7 Если требуется, чтобы плавающая панель инструментов обрезки отображалась при каждом использовании этого инструмента, установите флажок Включить плавающую панель инструментов обрезки.
