Настройка параметров автосохранения
В Corel PaintShop Pro можно автоматически сохранять работу при переходе между задачами. Например, при внесении некоторых изменений в рабочее пространство Настройка и переключении на другую фотографию или рабочее пространство изменения будут применены автоматически.
Рекомендуется включить
Автосохранение оригинала, если включен параметр
Автосохранение. Дополнительные сведения см. в разделе
Настройка параметров автосохранения оригинала.
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите Файл Настройка Параметры автосохранения.
Откроется диалоговое окно Параметры автосохранения.
2 Чтобы включить Автосохранение, выполните одно из следующих действий.
• Выберите вкладку Рабочее пространство настройки и установите флажок Автоматически сохранить изменения в текущем изображении при выборе следующего изображения.
• Выберите вкладку Рабочее пространство правки и установите флажок Автоматически сохранять резервные копии всех открытых файлов каждые __ минут. Установите или введите значение в поле «Минуты».
3 Нажмите кнопку ОК.
Чтобы узнать, в какой папке программа Corel PaintShop Pro хранит автоматически сохраненные файлы, выберите Файл Настройка Папки с файлами и выберите папку Отмена/временные файлы в списке Тип файла.
