Настройка параметров форматов файлов
В диалоговом окне «Настройка форматов файлов» можно определить способ обработки изображений с помощью программы Corel PaintShop Pro в указанных ниже форматах:
• Общие: на этой вкладке можно задать параметры для изображений RAW камеры.
• Метафайл Windows: WMF является собственным векторным форматом файлов Microsoft Windows.
• Kodak Photo CD: PCD используется во многих фотостудиях. Данный формат поддерживает различные разрешения изображения в одном файле.
• Переносимая сетевая графика: PNG используется для веб-графики. Можно настроить параметры открытия и сохранения файлов PNG.
• PostScript: Corel PaintShop Pro распознает файлы PostScript (в том числе файлы, состоящие из нескольких страниц) вплоть до 2 уровня и открывает их в виде растровых изображений. При преобразовании программа Corel PaintShop Pro может сгладить объекты и сохранить сведения о прозрачности.
• Графика RAW: Corel PaintShop Pro распознает и сохраняет форматы графических изображений RAW. Данный формат (не следует путать с форматом изображений с данными RAW камеры) часто используется в графических изображениях в научной промышленности, а также в индустрии компьютерных игр.
Полный список поддерживаемых форматов файлов см. в разделе
Файлы, поддерживаемые Corel PaintShop Pro.
В чем разница между форматом изображений с данными RAW камеры и форматом графики RAW?
Изображения с данными RAW камеры содержат необработанные сенсорные данные, записанные профессиональными цифровыми камерами таких марок, как Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus и Pentax. Данные из таких изображений не имеют никакого сходства с данными изображений графики RAW.
Графические изображения RAW являются основным форматом изображений с растровыми данными, которые сохраняются без сжатия и могут содержать дополнительный нестандартный заголовок, который не поддерживается программой Corel PaintShop Pro. Такие графические изображения используются, главным образом, создателями игр и в науке. Создатели игр используют графические изображения RAW для текстурирования, рельефного преобразования и затенения созданных изображений. В науке такие изображения используются для специального анализа изображений на уровне приложений.
В программе Corel PaintShop Pro можно создавать и редактировать графические изображения RAW, а также преобразовывать стандартные форматы (например, TIF, JPEG или TGA) в формат графики RAW.
Можно подкорректировать тон, цветовой оттенок, эффекты определенных видов освещения. Например, если фотография была снята в помещении при флуоресцентном свете и при этом камера была настроена на условия освещения вне помещения, фотография может приобрести зеленый оттенок. В этом случае можно выбрать параметр корректировки фотографии, снятой при флуоресцентном свете.
Настройка общих параметров изображения
Рабочее пространство «Правка»
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите Файл Настройка Настройка форматов файлов.
Откроется диалоговое окно «Настройка форматов файлов».
2 Перейдите на вкладку Общие.
3 Установите флажок Открыть изображения RAW с помощью лаборатории файлов RAW, чтобы автоматически отображать это диалоговое окно при открытии изображения RAW камеры.
Настройка параметров изображения WMF
2 Перейдите на вкладку Метафайл/импорт.
3 В окне группы Параметры загрузки выберите один из следующих параметров.
• Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла: при открытии каждого изображения WMF будет отображаться запрос на выбор параметров.
• Использование доступных данных заголовка файла: использование размера заголовка файла по умолчанию. Если файл открывается без заголовка, то его размер будет соответствовать значениям, указанным в окне группы Размер по умолчанию при отсутствии заголовка файла.
4 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности |
Импорт векторных данных WMF в виде объектов, которые можно редактировать с помощью векторных инструментов | Установите флажок Импортировать данные вектора. |
Сглаживание изогнутых ломаных линий (только для векторных данных) | Установите флажок Применить сглаживание. |
Настройка параметров формата файла PCD
2 Перейдите на вкладку PCD.
3 Выберите один из следующих параметров разрешения:
• 96 × 64
• 192 × 128
• 384 × 256
• 768 × 512
• 1536 × 1024
• 3072 × 2048
• 6144 × 4096
Чтобы каждый раз при открытии файла PCD программа Corel PaintShop Pro выдавала запрос на выбор разрешения, установите флажок По запросу при загрузке каждого файла.
Настройка параметров PNG
2 Перейдите на вкладку PNG.
3 Выберите один из следующих параметров.
• Загрузка и сохранение прозрачности в прозрачность/из прозрачности слоя
• Загрузка и сохранение прозрачности в альфа-канал/из альфа-канала
Настройка параметров импорта файлов PostScript
2 Перейдите на вкладку PostScript.
3 Снимите флажок Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла PostScript.
4 Введите или установите значение в поле Разрешение.
5 Выберите необходимый размер страницы в раскрывающемся списке Размер страницы.
6 Выберите режим изображения в раскрывающемся списке Режим изображения.
7 Нажмите кнопку ОК.
Отображение запроса на выбор параметров каждый раз при открытии файла PostScript | Установите флажок Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла PostScript. |
Переключение ориентации страницы на альбомную | Установите флажок Альбомная. |
Сглаживание объектов PostScript при преобразовании в растровые изображения | Установите флажок Сглаживание. |
Использование белого фона вместо установленного по умолчанию прозрачного | Установите флажок Обработка прозрачности. |
По умолчанию, если файл PostScript имеет ограничивающий блок, программа подгоняет размер холста под размер ограничивающего блока.
Настройка параметров файлов RAW
2 Перейдите на вкладку Данные RAW (графика).
3 В окне группы Параметры сохранения ведите или установите значение в поле Размер заголовка для определения размера заголовка файла.
4 В окне группы Режим 24 бит выберите один из следующих параметров расположения цветов.
• Система RGB
• Система BGR
5 Выберите один из следующих параметров расположения цветов.
• Планарный режим: цветовая информация хранится на отдельных 8-битных плоскостях.
• С чередованием: пиксели хранятся на близком расстоянии друг от друга.
Изображение можно перевернуть сверху вниз, установив флажок Перевернуть по вертикали.
