Установка непрозрачности слоев
Для создания интересных эффектов можно изменять непрозрачность слоя в диапазоне от значения по умолчанию, равного 100 процентам (полная непрозрачность), до 0 процентов (полная прозрачность). Когда слой является частично прозрачным, сквозь него видны нижележащие слои.
Можно также изменить непрозрачность группы слоев.
Параметр «Непрозрачность», находящийся на панели «Слои», определяет непрозрачность каждого слоя. Общая непрозрачность слоя и непрозрачность отдельных пикселей не являются взаимосвязанными. Например, если пиксель начинает отображаться при непрозрачности, равной 50 процентам, и для непрозрачности слоя устанавливается значение, равное 50 процентам, то пиксель отображается при непрозрачности, равной 25 процентам. Если же этот слой входит в группу слоев, для непрозрачности которой установлено значение, равное 50 процентам, то пиксель отображается с непрозрачностью 12,5 процентов.
Установка непрозрачности слоя
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели «Слои» выберите слой или группу слоев.
2 Перетащите регулятор
Непрозрачность для установки нужного значения процентов.
Для установки значения непрозрачности можно также дважды щелкнуть слой, изменить значение параметра Непрозрачность в диалоговом окне «Свойства слоя» и нажать кнопку ОК.
