Фотографирование для последующей обработки HDR
Если вы впервые используете обработку HDR, сведения ниже помогут вам начать работу.
Какие функции камеры хорошо работают с HDR?
Можно использовать брекетинг автоматической экспозиции , если позволяет камера, или использовать режим приоритета диафрагмы и отрегулировать выдержку для получения различных экспозиций. Старайтесь не изменять диафрагму, так как глубина резкости может меняться в достаточной степени, чтобы вызвать размытость некоторых фотографий. Просмотрите руководство пользователя для камеры, чтобы получить сведения о возможностях брекетинга и режиме приоритета диафрагмы.
Сколько фотографий необходимо для обработки с помощью технологии HDR?
Обычно трех фотографий достаточно (минимум две), но для съемки высококонтрастной сцены необходимо пять или больше (до девяти).
Какие параметры экспозиции необходимо использовать?
Попробуйте начальный параметр значения экспозиции 2.0 (EV) между фотографиями. Если вы берете больше фотографий, можно настроить экспозицию с меньшими приращениями, но убедитесь, что количество снимков достаточно для покрытия широкого диапазона экспозиции. Если используется автобрекетинг, камера может ограничить интервал EV (иногда до максимум +/- 1,0).
Следует ли использовать штатив?
Да, лучше использовать штатив, по меньшей мере необходимо обеспечить устойчивость руки (например, опереться о стену). Использование штатива снизит вероятность проблем с выравниванием фотографий при использовании обработки HDR.
