Изменение размера, формы и вращение векторных объектов
Векторные объекты и векторный текст можно преобразовывать в интерактивном режиме. Например, можно перетаскивать маркеры на ограничивающем блоке для изменения размера, формы или поворота объектов. Векторные объекты можно также преобразовывать путем редактирования узлов. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с узлами.
Для векторных объектов можно также задавать одинаковые размеры, например одинаковую ширину, высоту или и то, и другое.
Указание размера и формы векторного объекта
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель.
2 Выберите объект.
3 Выполните любые из действий, приведенных в следующей таблице.
Цель
Действие
Указание размера векторного объекта
Перетащите угловой маркер или маркер стороны.
Если размер необходимо изменить, не сохраняя текущих пропорций, щелкните маркер правой кнопкой мыши и перетащите его.
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Указатель .
2 Выберите объект.
3 Перетащите маркер поворота.
Чтобы изменить центр вращения, перетащите точку поворота в другое место, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Выравнивание размеров векторных объектов
2 Выберите первый векторный объект.
Примечание: Размеры всех остальные векторных объектов будут определяться размером первого объекта.
3 Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните другие объекты, размер которых требуется изменить.
4 На панели «Параметры инструмента» в окне группы «Одинаковый размер» нажмите одну из следующих кнопок.
• Одинаковая высота
• Одинаковая ширина
• Одинаковые ширина и высота
Для изменения пропорций объекта во время изменения размера выберите его с помощью инструмента Указатель , а затем щелкните угловой маркер правой кнопкой мыши и перетащите его.
