Объединение фотографий с помощью функции «Смешение фото»
Смешение фото позволяет объединять две и более фотографий одной и той же сцены и выбирать, какие компоненты сцены оставить, а какие удалить. Несколько примеров:
• Можно удалить с фотографии движущиеся объекты (например, людей или автомобили) и из оживленной улицы сделать безлюдную.
• Можно исправить групповую фотографию, на которой один человек моргает или смотрит в сторону, путем простого переноса его изображения с другой фотографии;
• Можно поэкспериментировать, отображая одного и того же человека на одной фотографии несколько раз.
Смешение фото можно использовать для создания отличных групповых снимков.
Как снимать фотографии, которые можно обрабатывать с помощью смешения фото?
Используя штатив или упор, сделайте два или более снимков с интервалом в несколько секунд. Используйте одни и те же параметры камеры для всех фотографий.
Фотосовет. Настраивайте параметры камеры вручную, чтобы убедиться, что у фотографий одинаковый размер, диафрагма, выдержка и ISO.
Использование функции «Смешение фото»
1 В рабочем пространстве управления выберите набор фотографий, которые необходимо смешать.
2 Выберите Файл Смешение фото.
3 В зоне выравнивания щелкните Выровнять.
Для просмотра результатов установите флажок Просмотреть выравнивание (внизу панели).
Если необходимо обрезать невыровненные края вдоль кромок фотографий, отметьте флажок Автообрезка.
4 Щелкните эскиз на панели.
Соответствующая фотография отобразится в области предварительного просмотра.
5 В области выборочного редактирования выполните следующие действия:
• Щелкните Кончик кисти и в области предварительного просмотра закрасьте участок, который необходимо сохранить. Предельная точность не нужна.
• Щелкните Замазать и в области предварительного просмотра закрасьте участок, который необходимо удалить.
• Щелкните Специальная кисть, если необходимо, чтобы приложение автоматически обнаружило различия между изображениями. Оставьте мазки кисти как они есть, чтобы удалить двоение и другие различия, или используйте их в качестве основы для настроенных мазков кисти.
• Для автоматического обнаружения и сохранения различий между фотографиями установите флажок Включить перемещающиеся объекты и нажмите кнопку Специальная кисть (например, для создания многоракурсного изображения).
6 Повторите редактирование для других фотографий, щелкая эскизы на панели и применяя мазки кисти.
7 Нажмите кнопку Обработка.
Просмотрите полученные результаты в области предварительного просмотра. Если необходимо настроить параметры или продолжить редактирование, нажмите Назад.
9 Выполните одно из следующих действий.
• В случае необходимости продолжить редактирование фотографии щелкните Изменить, чтобы открыть файл в рабочем пространстве правки. Окно «Смешение фото» останется открытым.
• Щелкните Сохранить и закрыть, чтобы сохранить файл, закройте окно «Смешение фото» и вернитесь в рабочее пространство, которое использовалось ранее.
Дополнительные возможности |
Изменение размера кисти | Перетащите регулятор Размер кисти. |
Корректировка или удаление мазков кисти | Щелкните Ластик и проведите им по мазку кисти в области предварительного просмотра. |
Удаление всех мазков кисти | Нажмите кнопку Очистить. |
Изменение цвета мазков кисти | Щелкните стрелку рядом с образцом цвета Кончик кисти или Замазать и выберите новый цвет. |
Скрытие или отображение мазков кисти в области предварительного просмотра | Установите или снимите флажок Показать мазки кисти. |
Для достижения наилучшего результата на панели окна Шаг 1 щелкните эскиз изображения, которое изменится меньше всего, и выберите кнопку блокировки
для использования выбранного изображения в качестве фона. Чтобы разблокировать фон, снова нажмите кнопку.
