Использование эффекта карты смещения
Можно деформировать, или сместить, одно изображение (карту смещения) на основе содержания другого изображения (исходного). Например, на фотографию с изображением неровной поверхности можно добавить текст, причем текст будет выглядеть так, словно всегда был на этом месте.
Применение карты смещения
Рабочее пространство «Правка»
1 Откройте изображения, которые требуется использовать в качестве карты смещения, и исходное изображение.
2 Сделайте исходное изображение активным.
3 Выберите Эффекты Эффекты искажения Карта смещения.
4 В окне группы Карта смещения откройте раскрывающийся список изображений и выберите изображение, которое требуется использовать в качестве карты смещения.
Если карта смещения и исходное изображение имеют разные размеры, выберите параметр Подогнать карту по размеру изображения или Замостить карту, чтобы покрыть изображение.
5 Введите или установите значение в поле Размытость, чтобы установить степень размытости, которую требуется применить для карты смещения.
При выборе низких значений создаются эффекты подергивания и пуантилизма; при выборе высоких значений создаются более мягкие эффекты деформации.
6 В окне группы Свойства смещения выберите один из следующих параметров:
• Двухмерные смещения: использование каналов красного и зеленого для смещения изображения.
• Трехмерная поверхность: обработка исходного изображения как трехмерной поверхности, на которой значения освещенности пикселей определяют высоту.
7 Введите или установите значение в поле Интенсивность, чтобы определить степень смещения.
При выборе низких значений изображение изменяется незначительно; при выборе высоких значений деформирование проявляется более существенно.
8 Введите или установите значение в поле Поворот для определения поворота данных смещения.
9 В окне группы Режим краев выберите один из следующих параметров для определения способа обработки смещения, выходящего за границы.
• Оболочка: обработка изображения как мозаики, рисунок которой повторяется во всех направлениях.
• Повтор: поиск крайнего пикселя с каждой стороны и его непрерывное повторение за внешней границей.
• Цвет: выбор цвета для пикселей, выходящих за границы. Можно щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета».
• Прозрачный: придание прозрачности пикселям, выходящим за границы (доступно только для многослойных изображений).
