Использование линеек, сеток и направляющих
В Рабочее пространство правки по умолчанию отображаются линейки. Измерения линейки могут быть в пикселях, дюймах или сантиметрах. Можно также изменять цвета линеек и скрывать их.
Что такое сетка?
Сетка — это набор горизонтальных и вертикальных линий, наложенных поверх изображения. С помощью линий сетки можно размещать элементы изображения. Можно отображать или скрывать сетку, а также настраивать параметры интервала сетки и ее вида. Если сетки отображаются, они появляются во всех окнах открытых изображений.
Что такое направляющие?
Направляющие — это горизонтальные или вертикальные линии, располагаемые пользователем на изображении. Отобразив линейки, можно перетащить направляющие на изображение, чтобы обеспечить точность в работе, например при обрезке, перемещении элементов изображения, выделениях, а также размещении текста и мазков кисти. Если сетка представляет собой ряд горизонтальных и вертикальных линий, расположенных с определенным интервалом по отношению друг к другу, то направляющие — это линии, которые можно перемещать в нужные места.
Настройка привязки
Для точного выравнивания мазков кисти и элементов изображения относительно ближайшей линии сетки или направляющей можно использовать привязку. С помощью фактора привязки определяется расстояние в пикселях, на котором должен находиться элемент от направляющей или линии сетки для привязки к ним. Точка центра элемента привязывается к направляющей или сетке, если точка центра является ближайшей к сетке или направляющей точкой элемента.
Отображение линейки, сетки или направляющих
Рабочее пространство «Правка»
• В меню Вид выберите один из следующих элементов:
• Линейки
• Сетка
• Направляющие
Чтобы перетащить направляющие на изображение, сначала необходимо отобразить линейки.
Настройка свойств линейки
Рабочее пространство «Управление»
1 Выберите Файл Настройка Основные настройки программы.
Откроется диалоговое окно «Настройка».
2 Выберите нужный пункт в списке Единицы измерения.
3 В окне группы Линейки выберите формат единиц из раскрывающегося списка Отображать единицы.
4 Выберите цвет линейки, указав один из следующих параметров.
• Черный на белом: отображение черных меток и чисел на белом фоне.
• Цвета панели инструментов: отображение черных меток и чисел на цветном фоне панелей инструментов и панелей настройки.
5 Нажмите кнопку ОК.
Установка текущих свойств сетки или свойств по умолчанию
1 Выберите Вид Изменение настроек сетки, направляющей и привязки.
Откроется диалоговое окно «Настройки сетки, направляющей и привязки».
2 Выберите вкладку Сетка.
В окне группы Параметры по умолчанию отображаются параметры по умолчанию для сетки. В окне группы Параметры текущего изображения отображаются параметры сетки в текущем изображении.
3 Введите или установите значение в поле Горизонтальные линии, чтобы задать расстояние между горизонтальными линиями сетки (начиная с верхней части изображения).
4 Введите или установите значение в поле Вертикальные линии, чтобы задать расстояние между вертикальными линиями сетки (начиная с левой стороны изображения).
5 Выберите единицу измерения в раскрывающемся списке Единицы измерения.
6 Нажмите кнопку ОК.
Дополнительные возможности |
Выбор цвета сетки | Щелкните в поле Цвет и выберите цвет в палитре цветов. |
Установка фактора привязки | Введите или установите значение в поле Фактор привязки. |
Размещение горизонтальной или вертикальной направляющей
1 Если линейки не отображаются, выберите Вид Линейки.
2 Выберите Вид Направляющие.
3 Выполните одно из следующих действий.
• Чтобы разместить горизонтальную направляющую, щелкните верхнюю линейку и перетащите направляющую в необходимое положение.
• Чтобы разместить вертикальную направляющую, щелкните левую линейку и перетащите направляющую в необходимое положение.
При перетаскивании в строке состояния отображается значение положения направляющей (в пикселях).
4 Для следующего положения размещения дважды щелкните маркер направляющей на линейке.
Откроется диалоговое окно «Настройки направляющей».
5 Введите или установите значение в поле Положение направляющей.
Изменение цвета направляющей
1 Дважды щелкните маркер направляющей на линейке.
2 На вкладке «Направляющие» щелкните в поле Цвет и выберите цвет в цветовой палитре.
3 Нажмите кнопку ОК.
Настройка параметров по умолчанию для направляющих
2 Выберите вкладку Направляющие.
В окне группы Параметры по умолчанию отображаются параметры по умолчанию для направляющих. В окне группы Параметры текущего изображения отображаются параметры для направляющих текущего изображения.
3 В окне группы Параметры по умолчанию щелкните в поле Цвет и выберите цвет в палитре цветов.
Если необходимо выбрать недавно использованный цвет, щелкните правой кнопкой мыши поле Цвет и выберите цвет в диалоговом окне «Недавние цвета».
4 Введите или установите значение в поле Фактор привязки, чтобы указать расстояние (в пикселях), на котором должен находиться элемент от направляющей для привязки к ней.
Примечание: Выберите команду Привязка к направляющей в меню Вид.
Удаление направляющих с изображения
3 Установите флажок Удалить направляющие.
4 Выберите один из следующих параметров.
• Только с текущего
• Со всех открытых
Можно также перетащить маркер направляющей за пределы области изображения или щелкнуть правой кнопкой мыши маркер направляющей и нажать кнопку Удалить в диалоговом окне «Настройки направляющей».
Привязка к ближайшей направляющей или линии сетки
• В меню Вид выберите один из следующих пунктов.
• Привязывать к направляющим
• Привязка к сетке
