Инструмент «Масляная кисть» можно использовать для имитации плотного материала, цвет которого получается путем смешения с густым материалом, а не с помощью функции наложения. Инструмент «Масляная кисть» можно использовать для нанесения сразу нескольких цветов. Цвета можно размазывать и смешивать с масляными красками, которые уже нанесены на холст.
Существует множество способов смены цвета головки инструмента «Масляная кисть» перед нанесением очередных мазков, а именно:
• назначение для кисти сплошного цвета;
• назначение для кисти цвета путем выбора образца цвета на странице смешивания;
• назначение для кисти текущего цвета с добавлением небольшого количества цвета со страницы смешивания;
• использование кисти без назначенного цвета с последующим «маканием» ее в палитры или холст после каждого мазка.
Мазки краски, наносимые с помощью инструмента «Масляная кисть», остаются влажными с точки зрения того, как они взаимодействуют с другими мазками при их размазывании и смешивании. Дополнительные сведения см. в разделе Высушивание или увлажнение слоя художественного оформления.
Параметры инструмента «Масляная кисть»
Рабочее пространство «Правка»
Ниже перечислены параметры инструмента «Масляная кисть».
• Фигура: указание формы кончика кисти.
• Размер: указание размера головки инструмента в пикселях.
• Толщина: указание пропорции для головки инструмента. Эта настройка активна, только если для параметра «След головки» выбрано значение «С фиксированным углом».
• Поворот: указание угла поворота головки в градусах.
• След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол.
• Количество краски: указание количества материала (в процентах) на кисти в начале мазка.
• Вязкость: указание продолжительности расходования материала, которым пропитана кисть, и, следовательно, длины мазка до полного расходования краски.
• Плотность: указание степени расширения мазка, наносимого кистью при нажатии на нее, и проникновения материала внутрь поверхности, которая используется для рисования.
• Размер щетины: влияние на проявление функции нижележащих шумов для текстуры и на нанесение краски.
• Автоочистка: флажок, при установке которого выполняется очистка кисти и нанесение нового мазка осуществляется с другой краской.
Примечание: Когда этот флажок снят, очистка головки кисти при нанесении нового мазка не выполняется. Вместо этого к краске, которая осталась на неочищенной головке кисти после предыдущего мазка, добавляется небольшое количество краски текущего цвета.
• Очистка: кнопка, при нажатии которой выполняется очистка головки и нанесение новый мазок наносится свежей краской или пигментом.
• Трассировка: флажок, при установке которого с помощью текущего инструмента художественного оформления можно выбрать цвет пигмента или краски; при этом независимо от типа слоя выполняется отбор данных, расположенных под центром кисти.
Важная информация! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
