Работа с цветами и материалами : Работа со специальными палитрами и образцами цвета
При сохранении образцов они сохраняются в специальную палитру. Можно создать несколько палитр. К примеру, все цвета и материалы для определенного проекта могут быть сохранены в специальную палитру. Ненужные палитры можно удалять.
Образцы
Образцы — это стили или материалы, созданные на основе цветов, градиентов, узоров или текстур, которые можно сохранить для дальнейшего использования. В качестве образцов можно сохранять любимые цвета, стили и материалы, чтобы быстро находить их при работе над проектами.
Образцы можно выбирать, создавать, редактировать и переименовывать. Можно также изменить способ отображения образцов.
Создание палитры
1 На панели «Материалы» выберите вкладку Образцы .
2 Нажмите кнопку Дополнительные параметры и выберите пункт Новая палитра.
3 Введите имя палитры и нажмите OK.
Палитра будет добавлена в открывающийся список, расположенный над образцами цвета.
Удаление палитры
2 В раскрывающемся списке выберите палитру, которую требуется удалить.
3 Нажмите кнопку Дополнительные параметры и выберите пункт Удалить палитру.
Создание образца
Рабочее пространство «Правка»
2 Нажмите кнопку Добавить в палитру .
3 В диалоговом окне Добавить в палитру выберите палитру и щелкните OK или выберите Создать, чтобы создать палитру.
4 В диалоговом окне Новый образец введите новое имя образца.
Данное имя будет отображаться в строке-подсказке при наведении курсора на образец на панели «Материалы».
5 Нажмите кнопку ОК.
Образец цвета появится на панели «Материалы».
Можно также нажать кнопку Дополнительные параметры на панели «Материалы» и выбрать пункт Создать образец.
Выбор образца
2 Выполните одно из следующих действий:
Чтобы выбрать образец в качестве материала переднего плана, щелкните его левой кнопкой мыши.
Чтобы выбрать образец в качестве материала фона, щелкните его правой кнопкой мыши.
Редактирование образца
2 Дважды щелкните образец, который требуется отредактировать.
Откроется диалоговое окно «Свойства материала».
3 Измените стиль (цвет, градиент или узор) или текстуру материала.
4 Нажмите кнопку ОК.
Можно также щелкнуть образец, нажать кнопку Дополнительные параметры и выбрать пункт Редактировать образец.
Удаление образца из палитры
2 Щелкните образец, который требуется удалить.
3 Нажмите кнопку Удалить из палитры .
Можно также нажать кнопку Дополнительные параметры и выбрать пункт Удалить образец.
Переименование образца
2 Щелкните образец, который требуется переименовать.
3 Нажмите кнопку Дополнительные параметры и выберите пункт Переименовать образец.
Изменение способа отображения образцов
На панели «Материалы» щелкните вкладку Образцы и выполните одно из действий, описанных в следующей таблице.
Цель
Действие
Выбор типа образцов для отображения
Нажмите кнопку Дополнительные параметры , выберите Вид и выберите тип образцов цвета для отображения.
Изменение способа сортировки образцов
Нажмите кнопку Дополнительные параметры , щелкните Сортировать по, а затем выберите Стиль или Имя. По умолчанию образцы сортируются по стилю.
Изменение размера эскизов образцов
Нажмите кнопку Дополнительные параметры и выберите Мелкие значки,Средние значки или Крупные значки. По умолчанию отображаются значки среднего размера.
