Работа с инструментами художественного оформления
Инструменты художественного оформления можно использовать при работе со слоями «Художественное оформление». Инструменты художественного оформления позволяют имитировать великолепные выразительные результаты, получаемые при работе с такими физическими пигментными материалами, как краски, мелки, пастель и карандаши.
Важная информация! Хотя для инструментов художественного оформления поддерживаются заготовки, для них невозможно настроить специальные кончики кистей, как для инструмента «Кисть рисования» и других растровых инструментов рисования.
Инструменты влажных пигментных материалов
При использовании инструментов «Масляная кисть», «Акварельная кисть» и «Маркер» имитируется эффект рисования реальными влажными пигментами и инструментами. Инструмент «Масляная кисть» имитирует даже эффект рисования влажной краской, которая заканчивается к концу мазка. Чтобы «набрать» еще краски, просто отпустите кнопку мыши, а затем перетащите курсор и добавьте следующие мазки краски.
С помощью инструментов «Масляная кисть» и «Мастихин» можно получать мазки кистью, на головке которой имеются краски нескольких цветов. При этом имитируется эффект, которого можно достичь при использовании реальной художественной палитры с несколькими влажными пигментами. Кроме того, нанесенные влажные мазки можно высушить. Дополнительные сведения см. в разделе
Высушивание или увлажнение слоя художественного оформления.
Инструменты сухих пигментных материалов
Инструменты «Мелок», «Пастель», «Цветной мелок» и «Цветной карандаш» позволяют создавать эффекты, имитирующие рисунки, создаваемые с помощью сухих пигментных материалов. В отличие от инструмента «Масляная кисть», при их использовании пигментный материал не заканчивается к концу мазка. Кроме того, при использовании пигмента с этими инструментами наносится меньший, чем при использовании инструмента «Масляная кисть», объем материала.
Инструменты «Мастихин», «Размазывание» и «Скребок»
Инструмент «Мастихин» можно использовать для нанесения и размазывания пигментов художественного оформления. Инструмент «Размазывание» можно также использовать для смешения пигментов, аналогично тому, как это можно было бы сделать с помощью пальца или кусочка ткани.
Инструмент «Скребок» можно использовать для стирания пигмента. Если, однако, инструмент «Скребок» используется для стирания пигмента, созданного несколькими мазками краски (например, нанесенными с помощью инструмента «Масляная кисть»), то для очистки этой области скребок может потребоваться применить несколько раз. Если этот инструмент используется для стирания пигмента, нанесенного с помощью инструментов «Мелок» или «Цветной карандаш», то для достижения результата его потребуется применить меньшее число раз.
Придание фотографиям эффекта художественного произведения
Фотоизображению можно придать вид картины или рисунка. Перетаскиванием инструмента художественного оформления по цвету выбирается цвет пигмента или краски; при этом, независимо от типа слоя, выполняется отбор данных, расположенных под центром кисти. Обратите внимание, что когда нажимается кнопка мыши и начинается создание мазка, отбирается один образец и полученный цвет используется на протяжении всего мазка.
Использование инструмента художественного оформления
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите один из следующих инструментов:
• Масляная кисть
• Мелок
• Пастель
• Цветной мелок
• Цветной карандаш
• Маркер
• Акварельная кисть
• Мастихин
• Размазывание
• Скребок
2 На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Заготовки и выберите заготовку кисти.
Если заготовку кисти требуется перенастроить, измените нужные настройки на панели «Параметры инструмента».
Настройка размера кисти с помощью клавиатуры
Цель | Действие |
Интерактивное увеличение или уменьшение размера кисти | Удерживая нажатой клавишу Alt, перетащите курсор. |
Увеличение размера кисти на 1 пиксель | Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите клавишу C. |
Увеличение размера кисти на 20 пикселей | Удерживая нажатыми клавиши Shift+Alt, нажмите клавишу C. |
Уменьшение размера кисти на 1 пиксель | Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите клавишу X. |
Уменьшение размера кисти на 20 пикселей | Удерживая нажатыми клавиши Shift+Alt, нажмите клавишу X. |
Придание фотографии художественного эффекта
1 Откройте изображение и выберите инструмент художественного оформления, с помощью которого наносится краска или пигмент.
2 Установите флажок Трассировка на панели «Параметры инструмента».
3 Наведите курсор на тот участок изображения, нижележащий цвет которого требуется выбрать в качестве образца, и перетащите курсор, чтобы нанести мазок, используя цвет образца.
Полученный цвет будет использоваться на всем протяжении мазка.
Чтобы поэкспериментировать с результатами, измените размер кисти и уровень масштабирования.
Для получения точных результатов можно создать выделенный элемент на основе какого-либо цвета, используя инструмент «Волшебная палочка», и применить пигмент или краску для области, имеющей цвет образца.
