Эффекты деформации, созданные с помощью инструмента деформации по сетке, можно сохранить для применения к другим изображениям Corel PaintShop Pro создает файл карты деформации, содержащий сведения о расположении узлов и количестве линий сетки. Сетку можно сохранить в процессе деформации или после ее применения. После сохранение карты деформации ее можно загрузить в другие изображения.
Сохранение карты деформации
Рабочее пространство «Правка»
1 На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Деформирующая кисть .
2 Перетащите курсор на изображение.
3 На панели «Параметры инструмента» в окне группы Карта деформации нажмите кнопку Сохранить карту деформации .
Откроется диалоговое окно «Загрузка карты деформации».
4 В окне группы Карта деформации выберите стиль карты деформации в раскрывающемся списке.
5 В окне группы Операция выберите один из следующих параметров.
• Замена текущей карты: замена существующих узлов новой картой. Все внесенные изменения, которые еще не были применены, будут утеряны.
• Добавление в текущую карту: применение для узлов сетки настроек новой карты деформации. Все внесенные изменения сохранятся.
6 В окне группы Назначение выберите один из следующих параметров.
• По размеру холста: регулировка по размеру холста изображения.
• По размеру слоя: регулировка по размеру текущего слоя.
• Текущий размер по центру: сохранение исходного размера карты и ее размещение по центру холста или слоя.
7 В окне группы Просмотр выберите в раскрывающемся списке размер шахматной доски, обеспечивающий оптимальный просмотр результатов применения эффекта деформации.
