Палитра изображения — это набор цветов, которые используются в изображении (подобно палитре художника). Палитра изображения — это поднабор всех цветов, которые могут отображаться на мониторе. Не все изображения имеют палитры. Настраиваемые и изменяемые палитры имеются только у изображений со значением глубины цвета от 16 до 256 цветов.
Изображения с глубиной цвета 16 миллионов цветов не имеют палитры, так как они содержат все цвета, которые может отображать компьютер. Для этих изображений можно загрузить палитру для уменьшения глубины цвета до 256 цветов (8 бит). Загрузка палитры обеспечивает тот же результат, что и уменьшение глубины цвета, за исключение того факта, что цвета, используемые в преобразованном изображении, можно контролировать. Дополнительные сведения о глубине цвета см. в разделе Общие сведения о глубине цвета.
Кроме того, можно создать и сохранить собственные палитры. Заготовки палитр доступны в папке «Палитры», которая находится в папке программы Corel PaintShop Pro. После сохранения палитры ее можно загрузить в другие изображения. Это удобно для сохранения одинаковых цветов в нескольких изображениях. Сохранение палитры также удобно, если требуется изменить большое число цветов и сохранить резервную копию палитры.
Если палитра используется только для текущего изображения, ее не нужно сохранять в отдельном файле, так как цвета палитры сохраняются вместе с самим изображением.
Изменение палитры изображения в оттенках серого
При изменении цветовой палитры для изображения в оттенках серого появляется запрос на изменение изображения в индексированный цвет (8 бит). Это позволяет добавлять цвета в изображение в оттенках серого.
Использование веб-совместимой палитры
В программе Corel PaintShop Pro имеется веб-совместимая 256-цветная палитра. Изображения, для которых используется эта палитра, можно просмотреть без искажения цветов на большинстве компьютерных мониторов. Существует три способа использования этой палитры в изображении.
• Совместимую палитру можно загрузить в изображение. Для изображений с 16 миллионами цветов (24 бит) этот параметр разглаживает слои и уменьшает глубину цвета изображения до 256 цветов (8 бит), что ограничивает число доступных команд.
• Можно уменьшить глубину цвета изображения до 256 цветов и выбрать параметр «Стандартная/веб-совместимая палитра». Уменьшение глубины цвета также разглаживает слои и ограничивает число доступных команд.
• Можно отредактировать изображение с 16 миллионами цветов (сохранив его в формат PspImage), а затем использовать оптимизаторы GIF или PNG для экспорта копии изображения. Эти оптимизаторы по умолчанию используют веб-совместимую палитру и уменьшают глубину цвета в сохраненном изображении. Этот способ рекомендуется использовать потому, что он не приводит к изменению глубины цвета и разглаживанию слоев исходного файла PspImage. Дополнительные сведения о сохранении оптимизированных изображений см. в разделе Сохранение изображений для Интернета.
Установка прозрачности цвета палитры
Изображения на основе палитры (с 256 или меньшим числом цветов) не поддерживают прозрачные фоны, однако часть изображения, используемого на веб-странице, часто требуется сделать прозрачной. Например, может потребоваться, чтобы фон веб-страницы отображался вокруг круглого логотипа.
В большинстве средств просмотра Интернета можно отключить отображение одного цвета, сделав его прозрачным. В программе Corel PaintShop Pro цвет можно сделать прозрачным двумя способами:
• Можно сделать прозрачным один цвет в палитре изображения. Это может быть цвет фона или любой другой цвет, имеющийся в изображении. Чтобы задать прозрачность цвета, в изображении должен быть только один слой и должна использоваться палитра, то есть глубина цвета должна быть менее 16 миллионов цветов (24 бит).
• Изображение с 16 миллионами цветов можно изменить, сохранив его в формате файла PspImage, а затем выполнив экспорт его копии с помощью оптимизаторов GIF или PNG. С помощью этих оптимизаторов можно установить прозрачность изображения. Этот способ рекомендуется использовать потому, что он не приводит к изменению глубины цвета и разглаживанию слоев исходного файла PspImage. Дополнительные сведения о сохранении оптимизированных изображений см. в разделе Сохранение изображений для Интернета.
Изменение палитры изображений, содержащей от 16 до 256 цветов
Рабочее пространство «Правка»
1 Выберите ИзображениеПалитра Изменить палитру.
Эта команда недоступна для изображений с 16 миллионами цветов.
2 Выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице, и нажмите кнопку ОК.
Цель
Действие
Изменение порядка сортировки цветов
Выберите параметр в раскрывающемся списке «Порядок сортировки».
Замена цвета
Дважды щелкните цвет, выберите цвет на странице цвета и нажмите ОК.
Восстановление исходных цветов палитры
В диалоговом окне «Изменить палитру» нажмите кнопку Восстановить.
4 Выберите папку, в которой требуется сохранить палитру, в окне группы «Папка «Палитры».
Если палитра сохраняется в папку «Палитры», находящуюся в папке программы Corel PaintShop Pro, то эту палитру можно использовать как заготовку.
5 Нажмите кнопку ОК.
6 В окне группы Сохранение палитры как выберите формат палитры.
Палитра PSP: формат палитры по умолчанию.
Палитра Microsoft: формат палитры, используемый для других приложений.
7 Нажмите кнопку Сохранить.
В Corel PaintShop Pro при сохранении файла к его имени автоматически добавляется расширение .PspPalette.
Загрузка палитры изображения
1 Выберите ИзображениеПалитраЗагрузка палитры.
Отобразится диалоговое окно «Загрузка палитры».
2 В раскрывающемся списке Палитра нажмите кнопку Папки с файлами .
Откроется диалоговое окно «Папки с файлами».
3 Выберите папку, содержащую палитру для загрузки, а затем выберите палитру.
Заготовки палитр изображений хранятся в папке «Палитры», находящейся в папке программы Corel PaintShop Pro.
4 Нажмите кнопку ОК.
5 В окне группы «Применить палитру, используя» выберите один из следующих параметров:
• Сопоставление с ближайшим цветом: замена всех цветов изображения ближайшими цветами из палитры.
• Размывание с диффузией ошибок: попытка сохранения внешнего вида изображения путем размывания цветов, отсутствующих в палитре. При размывании пиксели разных цветов размещаются рядом друг с другом для имитации отсутствующих цветов.
• Сохранение индексации: назначение последовательных индексных номеров всем цветам в палитре и изображении. Затем все цвета в изображении заменяются цветами, имеющими аналогичные номера в палитре.
6 Нажмите кнопку Загрузить.
Палитра будет загружена, а цвета изображения обновлены.
Если после загрузки палитры результаты окажутся неудовлетворительными, то исходное изображение можно восстановить, нажав Ctrl + Z для отмены действия.
Загрузка веб-совместимой цветовой палитры
3 Перейдите к папке «Палитры» в программной папке Corel PaintShop Pro и выберите Совместимая.
4 В окне группы «Применить палитру, используя» выберите один из следующих параметров.
• Сохранение индексации: назначение последовательных индексных номеров всем цветам в палитре и изображении с последующей заменой всех цветов в изображении цветами, имеющими аналогичные номера в палитре. Этот параметр недоступен для изображений с 16 миллионами цветов.
Если отобразится запрос на уменьшение глубины цвета и числа слоев, нажмите кнопку Да для продолжения, а затем выберите параметры для уменьшения глубины цвета.
2 В диалоговом окне «Прозрачность палитры» выберите один из следующих параметров.
• Установить значение прозрачности для текущего цвета фона: придание прозрачности цвету фона.
• Установить значение прозрачности для элемента палитры: указание цвета для придания ему прозрачности. Щелкните цвет в изображении или поле цвета, чтобы выбрать цвет в окне выбора цвета.
Чтобы просмотреть эффект применения прозрачности, нажмите кнопку Проверка.
3 Нажмите кнопку ОК.
Теперь цвет является прозрачным, однако он может по-прежнему отображаться, пока не будет скрыт.
