Лотки можно использовать для сбора изображений из различных папок. Изображения остаются в их исходном местоположении, однако снабжаются ссылкой в лотке. Чтобы открыть изображение, щелкните соответствующий эскиз.
Лотки можно добавлять, удалять и переименовывать в соответствии с требованиями рабочего процесса пользователя. Например, можно создать лоток для изображений, которые нужно отредактировать, использовать для проекта, распечатать или отправить по электронной почте. Лотки создаются на панели «Органайзер».
В лотке по умолчанию автоматически отображаются фотографии из папки или подборки, выбранной на панели навигации в настоящее время. Специальный лоток «Материалы» — это пустой лоток, который создается автоматически.
Добавление лотка
Рабочее пространство «Управление»
1 На панели «Органайзер» нажмите кнопку Дополнительные параметры на панели инструментов органайзера и щелкните Добавить «Материалы».
2 Введите имя нового лотка в поле Имя и нажмите кнопку ОК.
Переименование лотка
1 На панели «Органайзер» выберите лоток, который требуется переименовать.
2 Нажмите кнопку Дополнительные параметры на панели инструментов «Органайзер» и щелкните Переименовать лоток.
3 Введите новое имя лотка в поле Имя и нажмите кнопку ОК.
Удаление лотка
1 На панели «Органайзер» выберите лоток, который требуется удалить.
Примечание: При удалении лотка имеющиеся в нем фотографии не удаляются.
2 На панели инструментов «Органайзер» нажмите кнопкуДополнительные параметры и щелкните Удалить лоток.
Лоток «Материалы», установленный по умолчанию, удалить невозможно.
Добавление фотографий в лоток
1 На панели «Органайзер» выберите эскизы фотографий, которые необходимо добавить в лоток.
2 Щелкните выбранный эскиз правой кнопкой мыши и выберите Добавить в «Материалы».
Фотографии будут добавлены в лоток «Материалы».
Для добавления фотографий в специальный лоток выберите эскизы фотографий и перетащите их во вкладку специального лотка на панели «Органайзер».
Удаление фотографий из лотка
1 На панели «Органайзер» выберите лоток.
2 Выберите фотографии, которые нужно удалить.
3 Нажмите клавишу Delete.
Сохранение содержимого лотка в папку
1 На панели «Навигация» щелкните вкладку Подборки.
2 Выберите Обзор дополнительных папок, перейдите в папку для сохранения и нажмите кнопку Создать новую папку.
3 Введите имя папки и нажмите OK.
4 На панели «Органайзер» выберите все фотографии в лотке (можно использовать комбинацию Ctrl+A).
